Мультируль для Fiat Punto Classic
Eclat0011
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Мультируль для Fiat Punto Classic Ответить с цитатой
Собственно стал интересен сабж. Есть ли уже с завода шлейф и разводка или нужно все делать самому? За любую информацию буду очень благодарен Very Happy
rapid01019
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал.
У меня проводки не было, но там проложить лишь 3 провода к магнитоле.
Левые кнопки руля один пин, правые кнопки второй пин, ну и массу ( масса зачастую на магнитолу приведена)
В часовой пружине руля все контакты нужные были, нашёл вставки в фишки и подключил.
Всё родное, поэтому работает.
Вот теперь решил ставить руль от 500 Абарта и видимо придётся с родными нынешними кнопками прощаться. Вместе с рулём и подушкой спортинг за кокое-то количество денег.
Жаль только, что при смене руля на 500 абарт придётся или сопротивления перепаивать в нём под магнитолу Пунто Классик или и магнитолу тоже менять от Фиат 500 со скрещиванием панели старой магнитолы Блаупункт с потрохами магнитолы Фиат 500
Зы.: чего я только не установил на свой пунто, даже темпомат он же круиз контроль родной.
kowenja
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фото руля, что вы устанавливали? Сама хочу такую штуку
Мой бортжурнал https://www.drive2.ru/r/fiat/480204557679329442/logbook/
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно.
Я менял сам руль, потому как кнопки доставить к тому что был - невозможно, ну и заодно подушку поменял на спортинг.
купил колодки в магнитолу и подсоединил всё это.
Если надо, то есть руль такой с подушкой (с родными кнопками, кожанный) - могу помочь с покупкой и даже поставить помочь могу. Ставится за пару часов. Можно чуть ли не возле подъезда дома это всё сделать. Магнитола любая родная понимает их, даже кассетная.
Цена сделать это с моими комплектующими будет 100 долларов. Все компоненты мои. Пару часов работы - и он стоит работает и радует Вас. Кнопки с подсветкой красной - всё родное оригинал.
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее как ставил круиз-контроль? Тоже интересуюсь, находил инструкции, хотелось бы узнать как у вас получилось.
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
njoynt
купил родные переключатели с подрулевиком круиза, завёл пины в мозги, приборку, подключил к жабке тормоза - и всё начало работать. Активировать ничего нигде не пришлось.
Но поставить его можно только на 1,4 бенз или 1,9 турбо дизель, на этих толлько машинах всё легко сделать и с завода есть нужные колодки возле аккумулятора одна и и возле обшивки рулевой колонки. На остальных версия в том числе автомат - достаточно много новых проводов тянуть надо. А на версии с механическим дросселем та вообще поставить невозможно родной, равно как и на 1,2 8 клапанов мотор так как там мозги не умеют рулить дросселем.
Попутно получил с новыми подрулевиками потенциал на датчик дождя, и возможность регулировки паузы работы передних дворников.
njoynt
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На GP с роботом проблематично поставить?
А где покупал переключатели? во сколько обошлись?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
njoynt
У меня не гранде пунто
По Гранде пунто никогда опыта не имел.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rapid01019 писал(а):
Я делал.
Чи правильно я розумію, що ти ставив кермо з кнопками від Classic на звичайний 188?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2019 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.olx.ua/obyavlenie/rul-airbag-multirul-fiat-punto-abart-abarth-punto-fl-classic-lift-IDFbxat.html
Вот такой руль я ставил
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2019 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rapid01019
Дякую.
Це ти типу своє продаєш?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
rapid01019
Дякую.
Та ні. Перше що трапилось з пошуку.
А взагалі то, так можна поставити на будь який 188 пунт таке кермо.
