Андрій84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2014 Сообщения: 14 Откуда: Дрогобич
Авто: Fiat Tipo 1.4карб.
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:14 Заголовок сообщения: система охолодження |
| поможіть з системою охолодження,коли машина нагрівається до 100градусів весь тосол вертається в розширительний бачок,і витікає аж через кришку.Тіпо 1.4.Що може бути?Може термостату кришка,і як його можна провірити? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:46 Заголовок сообщения: |
1. А чего у тебя машина нагревается до 100℃? Рабочая - 90.
2. Вариантов может быть несколько, и ни разу термостат не при делах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрій84 Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:49 Заголовок сообщения: |
| я без поняття,датчик температури стоїть тазовський,може він глюкнув?? |
Андрій84 Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 10:50 Заголовок сообщения: |
| або шось забито |
Андрій84 Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
не можу зрозуміти  |
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 12:21 Заголовок сообщения: |
воздух в системе.
как он туда попадает и почему не развоздушивается - вот это и надо выяснить.
повторю: причин может быть несколько. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрій84 Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
| Дякую,завтра буду колупати.... |
Андрій84 Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
| і ше вентилятор охолодження включиться на пару секунд і виключитьсся,датчик на радіаторі,чи тоже воздух???? |
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
при чём тут датчик? вентилятор включается? ну всё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cyxap Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 00:20 Заголовок сообщения: Re: система охолодження |
| Андрій84 писал(а): | | поможіть з системою охолодження,коли машина нагрівається до 100градусів весь тосол вертається в розширительний бачок,і витікає аж через кришку.Тіпо 1.4.Що може бути?Може термостату кришка,і як його можна провірити? |
1. сделай уровень, и выгони воздух.
2. Если не помогло смотри или включается вентилятор (средняя температура включения 94)
3. Если уровень есть и вентилятор включается попробуй рукой радиатор (должен бить гарячий) если прохладный термостат или выкинь внутреность или замени.
3. Если винтелятор работает, уровень залит, термостат исправен, а тосоло или воду прёт с под крышки - прогрел машину, снимаешь крышку с расш. бачка и надеваешь на горловину - шарик или презерватив, газуешь (около 3 тыс.оборотов) и смотришь, при наборе оборотов должен немного надутся при отпускиня газа здутся. Если всё как описано више - меняй крышку расш. бачка.
Если шарик постоянно надувается замена прокладки ГБЦ. _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
