система охолодження
Андрій84
Авто: Fiat Tipo 1.4карб.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:14    Заголовок сообщения: система охолодження Ответить с цитатой
поможіть з системою охолодження,коли машина нагрівається до 100градусів весь тосол вертається в розширительний бачок,і витікає аж через кришку.Тіпо 1.4.Що може бути?Може термостату кришка,і як його можна провірити?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. А чего у тебя машина нагревается до 100℃? Рабочая - 90.
2. Вариантов может быть несколько, и ни разу термостат не при делах.
Андрій84
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я без поняття,датчик температури стоїть тазовський,може він глюкнув??
Андрій84
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
або шось забито
Андрій84
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не можу зрозуміти Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух в системе.
как он туда попадает и почему не развоздушивается - вот это и надо выяснить.
повторю: причин может быть несколько.
Андрій84
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,завтра буду колупати....
Андрій84
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ше вентилятор охолодження включиться на пару секунд і виключитьсся,датчик на радіаторі,чи тоже воздух????
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чём тут датчик? вентилятор включается? ну всё.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 00:20    Заголовок сообщения: Re: система охолодження Ответить с цитатой
1. сделай уровень, и выгони воздух.
2. Если не помогло смотри или включается вентилятор (средняя температура включения 94)
3. Если уровень есть и вентилятор включается попробуй рукой радиатор (должен бить гарячий) если прохладный термостат или выкинь внутреность или замени.
3. Если винтелятор работает, уровень залит, термостат исправен, а тосоло или воду прёт с под крышки - прогрел машину, снимаешь крышку с расш. бачка и надеваешь на горловину - шарик или презерватив, газуешь (около 3 тыс.оборотов) и смотришь, при наборе оборотов должен немного надутся при отпускиня газа здутся. Если всё как описано више - меняй крышку расш. бачка.
Если шарик постоянно надувается замена прокладки ГБЦ.
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
