Начинает моргать ближним при езде по грунтовке (брусчатке)
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Начинает моргать ближним при езде по грунтовке (брусчатке) Ответить с цитатой
При длительной езде по неровной дороге начинает моргать ближний свет и индикатор на панели приборов в выключенном положении переключателя. На одиночных ямах не моргает.
zzczz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина, похоже, в подрулевом переключателе. Может, знает кто, как не поломав снять поворотный колпачек левого рычага переключателя, где включаются габариты/свет и добраться до платки с резисторами?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не в растянутых спиральках накаливания дело? или релюшки фар подходят к концу?
просто впервые слышу, чтобы поворотный переключатель глючил Shocked
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня снимали подушку и разбирали весь механизм,что-то чистили ,всё прошло.
zzczz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюшки врядли - индикатор на панели приборов тоже подмигивает, а он запитан не от реле ламп. Грешу на плохой контакт в переключателе (когда включаю габарит, то моргает очень редко). На форумах по Бипперу или Немо когда-то встречал, что человек разбирал и чистил платку в переключателе. Как разбирал не описано.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то туманно- ... грешу на плохой контакт в переключателе (когда включаю габарит, то моргает очень редко...(с) как можно включить БС не включив габариты??? Плохой контакт будет размыкать цепь скорее, чем замыкать.
С каких это пор? Внимательно смотрите на подрулевой- как возможно включить БС минуя габариты? Да и на панели вряд ли есть индикация БС. Скорее и всегда- габариты и ДС.
Спирали даже если и провиснут, мигать не будут, пока питание не придет на них.
Для начала включите габариты и БС и имитируйте тряску постукиванием по подрулевому, просто поменяйте местами реле БС И ДС.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото мне подсказывает, чо там херовые контакты не внутри переключателя, а снаружи.
Бипперовод, скорее всего, разбирал не саму крутилку, а кожухи чтоб добраться до шлейфа.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут он, скорее, не плохой- иначе мигал бы при включеном состоянии и дрожи в зубах, а лишний- подмигивает не включенный. Или что-то не так описано.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин...если фишка перекосоёблена и плюс на минус перетряхивает - ещё и не такое моргать начнёт...
petr-g
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45859 У меня была аналогичная ситуация. Если отключить разъем с платы то постоянно горит ближний свет.
zzczz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr-g, - это именно то, что я хотел знать, спасибо!
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при переключении поворотов бывает пропадает свет на миг. Тоже явно грешит контакт в переключателе.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
ratsasha
Авто: Fiat Fiorino 2009 1.3 MJ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также При длительной езде по неровной дороге начинает моргать ближний свет и индикатор на панели приборов в выключенном положении переключателя. На одиночных ямах не моргает.
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2020 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимирую тему. Мужики, при использовании поворотников мигает и пропадает, но потом включается ближний. Где копать?
Куплю докатку
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2020 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего товарища на фиорино Было почти такое что при включении поворотов - моргает светом - оказалось-подрулевой переключатель открутился и опустился на три мм .
ТУпых не затачиваю- не сверла !
