		| Автор | Сообщение |
		| lylon Гость
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Марея 1.6, чертовщина с мотором, дайте совет! |   |
				| Здраствуйте, вобщем вопрос в следующем, была зделана капиталка мотора, прошел обкатку в щадящем режиме, поменял все фильтра, залил масло селения 10 в 40 (полусинтетика), доволен как слон, мотор реально прет а не едет, откатал 2500 км, дай думаю проверю уровень масла, бля по щупу не хватает 800 гр. Тоесть на 3000 км уходит 1 литр, она у меня до ремонта так брала, правда нихрена не тянула. Я к мотористу. Проверили: картерных газов нет, компрессия 15,5 в каждом цилиндре, свечи чистые(нагар белый как мука), выхлоп чистый, подтеков масла нет, воздушный фильтр чистый! Вопрос. КУДА УХОДИТ МАСЛО???
  , ПРИТОМ В ТАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ???   Спасибо за дельные советы.
 П.С. До того как позалипали кольца за 10000 км уходило масла 50 максимум 100 грамм.
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Че по двигателю делалос конкретно ? _________________
 067 763 30 38
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| До 5тыщ. для новых колец более менее сойдёт, ну а после - хреново, да и нагар белый не к добру. |  |
		| lylon Гость
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 00:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Менялись кольца, вкладыши, все пыльники, сальники, точились притирались клапана. Помоему белый и светло кофейный нагар это к добру ну а серый и черный это к ...........
 Если это поможет, могу полностью перечислить по документам что покупалось для мотора, покупал и привозил мотористу сам.
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Нагар должен быть светло-коричневым, а белый - это бедная смесь! _________________
 Vivat FIAT!
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Re: Марея 1.6, чертовщина с мотором, дайте совет! |   |
				|  	  | lylon писал(а): |  	  | Здраствуйте, вобщем вопрос в следующем, была зделана капиталка мотора, прошел обкатку в щадящем режиме, поменял все фильтра, залил масло селения 10 в 40 (полусинтетика), доволен как слон, мотор реально прет а не едет, откатал 2500 км, дай думаю проверю уровень масла, бля по щупу не хватает 800 гр. Тоесть на 3000 км уходит 1 литр, она у меня до ремонта так брала, правда нихрена не тянула. Я к мотористу. Проверили: картерных газов нет, компрессия 15,5 в каждом цилиндре, свечи чистые(нагар белый как мука), выхлоп чистый, подтеков масла нет, воздушный фильтр чистый! Вопрос. КУДА УХОДИТ МАСЛО???
 Вопрос скорее к шаманам. Никто не знает почему кушает масло Фиатовский мотор
  . Вроде не первый день двигатели делают, и первый в мире полностью автоматический конвейер по сборке моторов стоит именно у Фиата, а моторы все разные. Вот у меня к примеру с новья берет 300гр на 1000 км. В Италавто говорят, что это еще не много, успокойся и не парься... Оно - то может и не надо волноваться, но 5л масла Selenia KPE от замены до замены дороговато выходит. |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:41    Заголовок сообщения: |   |
				| насчет расхода масла---на кроме масло всегда уходило.Но что поразило на 1242 браве масло практически стоит на месте!!!!!Я уж думаю у кого одолжили моторчик?  ??На фиат не похоже. |  |
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Нагар должен быть светло-коричневым, а белый - это бедная смесь! |
  Однозначно бедная смесь. Смотри лямбду, меряй давление в рампе, проверь, идет ли обратка. _________________
 L'unione fa la forza !
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 11:07    Заголовок сообщения: |   |
				| чёто по 15 атм. многовато. сколько км обкатки прошёл?
 может кольца не укатались
		| lylon Гость
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| По лямбде, на Италавто комп выдал все ок, ошибок нет. Правда лямбда откатала уже примерно 150000 км. А можно по подробнее про "меряй давление в рампе, проверь, идет ли обратка" это связано с бензонасосом? К кому ехать? И по подробнее про бедную смесь, имеется в виду что мало кислорода или бензина? Проехал после капиталки в щадящем режиме 1500 км, после замены масла и т.д. еще 3000 км.
 По поводу того что все фиаты берут масло, не согласен и не хочу мириться с таким жором, у меня машина прошла 250000 км брала на 10000 км 50 грамм масла.
 Просто надо найти причину и устранить ее!
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				| lylon Фиаты любят кушать Селению - у меня она (Селения Голд 10в40) угорала в 2 раза быстрее чем Хадо  _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи на форуме телефон инжекторщика Валика на Окружной и едь к нему, нечего гадать тут на форуме, он найдет причину, почему свечи белые. А почему масло так уходит - вопрос к твоему мотористу, который делал капиталку. Бедная смесь и уход масла слабо связаны, но это 2 проблемы, которые надо решить. Если ты конечно точно уверен в том, что реально ушло 800 гр масла, а не было залито до середины уровня например изначально и в корпус масляного фильтра при установке масло не заливалось. Я бы долил ща до максимума уровня и поездил посмотрел будет ли уходить. Ну и к инжекторщику бы заехал насчет бедной смеси. _________________
		| lylon Гость
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так пока и зделал, поставил новый воздушный фильтр и долил масла по верхней метке, поезжу посмотрю, а к Валику обязательно заеду. По поводу того что любит кушать именно Селению, тоже не правда. Бралась машина в салоне(еще в Автотрейдинге), новая, с первых ТО лилось только селения 10 в 40 полусинтетика, так вот на Селении машина брала 50 - 100 грамм.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:54    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже на машке угар селении был очень маленький, так что это от модели зависит и от состояния мотора. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2009 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня  от замены до замены гдето 500-600 грам уходит  двигатель 55 тысяч прошел после замены колец...по книге у моего двигателя паспортный расход масла 50г на 1000км  _________________
 067 763 30 38
