lylon Гость
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 22:53 Заголовок сообщения: Марея 1.6, чертовщина с мотором, дайте совет! |
Здраствуйте, вобщем вопрос в следующем, была зделана капиталка мотора, прошел обкатку в щадящем режиме, поменял все фильтра, залил масло селения 10 в 40 (полусинтетика), доволен как слон, мотор реально прет а не едет, откатал 2500 км, дай думаю проверю уровень масла, бля по щупу не хватает 800 гр. Тоесть на 3000 км уходит 1 литр, она у меня до ремонта так брала, правда нихрена не тянула. Я к мотористу. Проверили: картерных газов нет, компрессия 15,5 в каждом цилиндре, свечи чистые(нагар белый как мука), выхлоп чистый, подтеков масла нет, воздушный фильтр чистый!
Вопрос. КУДА УХОДИТ МАСЛО??? , ПРИТОМ В ТАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ???
Спасибо за дельные советы.
П.С. До того как позалипали кольца за 10000 км уходило масла 50 максимум 100 грамм. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Че по двигателю делалос конкретно ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:58 Заголовок сообщения: |
До 5тыщ. для новых колец более менее сойдёт, ну а после - хреново, да и нагар белый не к добру. |
lylon Гость
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 00:56 Заголовок сообщения: |
Менялись кольца, вкладыши, все пыльники, сальники, точились притирались клапана.
Помоему белый и светло кофейный нагар это к добру ну а серый и черный это к ...........
Если это поможет, могу полностью перечислить по документам что покупалось для мотора, покупал и привозил мотористу сам. |
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
Нагар должен быть светло-коричневым, а белый - это бедная смесь! _________________ Vivat FIAT! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:34 Заголовок сообщения: Re: Марея 1.6, чертовщина с мотором, дайте совет! |
lylon писал(а): | Здраствуйте, вобщем вопрос в следующем, была зделана капиталка мотора, прошел обкатку в щадящем режиме, поменял все фильтра, залил масло селения 10 в 40 (полусинтетика), доволен как слон, мотор реально прет а не едет, откатал 2500 км, дай думаю проверю уровень масла, бля по щупу не хватает 800 гр. Тоесть на 3000 км уходит 1 литр, она у меня до ремонта так брала, правда нихрена не тянула. Я к мотористу. Проверили: картерных газов нет, компрессия 15,5 в каждом цилиндре, свечи чистые(нагар белый как мука), выхлоп чистый, подтеков масла нет, воздушный фильтр чистый!
Вопрос скорее к шаманам. Никто не знает почему кушает масло Фиатовский мотор . Вроде не первый день двигатели делают, и первый в мире полностью автоматический конвейер по сборке моторов стоит именно у Фиата, а моторы все разные. Вот у меня к примеру с новья берет 300гр на 1000 км. В Италавто говорят, что это еще не много, успокойся и не парься... Оно - то может и не надо волноваться, но 5л масла Selenia KPE от замены до замены дороговато выходит. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:41 Заголовок сообщения: |
насчет расхода масла---на кроме масло всегда уходило.Но что поразило на 1242 браве масло практически стоит на месте!!!!!Я уж думаю у кого одолжили моторчик? ??На фиат не похоже. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нагар должен быть светло-коричневым, а белый - это бедная смесь! |
Однозначно бедная смесь. Смотри лямбду, меряй давление в рампе, проверь, идет ли обратка. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
чёто по 15 атм. многовато.
сколько км обкатки прошёл?
может кольца не укатались _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
lylon Гость
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
По лямбде, на Италавто комп выдал все ок, ошибок нет. Правда лямбда откатала уже примерно 150000 км. А можно по подробнее про "меряй давление в рампе, проверь, идет ли обратка" это связано с бензонасосом? К кому ехать? И по подробнее про бедную смесь, имеется в виду что мало кислорода или бензина?
Проехал после капиталки в щадящем режиме 1500 км, после замены масла и т.д. еще 3000 км.
По поводу того что все фиаты берут масло, не согласен и не хочу мириться с таким жором, у меня машина прошла 250000 км брала на 10000 км 50 грамм масла.
Просто надо найти причину и устранить ее! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
lylon Фиаты любят кушать Селению - у меня она (Селения Голд 10в40) угорала в 2 раза быстрее чем Хадо  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
Ищи на форуме телефон инжекторщика Валика на Окружной и едь к нему, нечего гадать тут на форуме, он найдет причину, почему свечи белые. А почему масло так уходит - вопрос к твоему мотористу, который делал капиталку. Бедная смесь и уход масла слабо связаны, но это 2 проблемы, которые надо решить. Если ты конечно точно уверен в том, что реально ушло 800 гр масла, а не было залито до середины уровня например изначально и в корпус масляного фильтра при установке масло не заливалось. Я бы долил ща до максимума уровня и поездил посмотрел будет ли уходить. Ну и к инжекторщику бы заехал насчет бедной смеси. _________________ L'unione fa la forza !
lylon Гость
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
Я так пока и зделал, поставил новый воздушный фильтр и долил масла по верхней метке, поезжу посмотрю, а к Валику обязательно заеду.
По поводу того что любит кушать именно Селению, тоже не правда. Бралась машина в салоне(еще в Автотрейдинге), новая, с первых ТО лилось только селения 10 в 40 полусинтетика, так вот на Селении машина брала 50 - 100 грамм. |
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на машке угар селении был очень маленький, так что это от модели зависит и от состояния мотора. _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 13:31 Заголовок сообщения: |
у меня от замены до замены гдето 500-600 грам уходит двигатель 55 тысяч прошел после замены колец...по книге у моего двигателя паспортный расход масла 50г на 1000км  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
