Застрял CD-диск в штатной магнитоле
Михаилkiev93
Авто: fiat doblo panorama dynamic 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Застрял CD-диск в штатной магнитоле Ответить с цитатой
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, можно ли не разбирая магнитолу, вытащить застрявший диск? Машина Fiat Doblo 2011 год.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Re: Застрял CD-диск в штатной магнитоле Ответить с цитатой
Це не получиться на 99%,якщо заїв механізм.
Зато,коли зніметься магнітофон і зніметься його кришка - це зробити доволі легко.
І багато чого іншого...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем и не всегда легко. Как минимум- знать модель, знать место и узел, приводящие загрузочный механизм в действие.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола видит диск внутри, или пишет NoDisc? Если пишет NoDisc - отключить от нее питание (или снять аккум на 5 сек), должна снова увидеть диск. Если видит и не выдает, типа упирается где-то - скорее всего из-за растянутых пружин антивибрационного подвеса диск идет ниже прорези. Можно направить его картонкой.
Еще одна причина - задубели или запылились резинки, которые зажимают диск при погрузке/выгрузке. Помогает на время обернуть старый диск влажной салфеткой, держать ее края, чтобы не загрызло салфетку внутрь и попробовать засовывать-вытаскивать диск, чтобы почистить резинки. Мне помогает на месяц-два.
Ну, или поломалось....
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диск двигается в механизме подачи, но не выходит из магнитолы (из-за резинок, как писал Demian), то можно вытащить этот диск с помощью пинцета. У меня такая же проблема, пока нет желания вытаскивать и разбирать магнитолу, музыку слушаю не часто. Просто вожу с собой женский пинцет для выдергивания бровей. Laughing
