Добавлено: Пн Мар 28, 2016 08:45 Заголовок сообщения: Re: Застрял CD-диск в штатной магнитоле
Михаилkiev93 писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, можно ли не разбирая магнитолу, вытащить застрявший диск? Машина Fiat Doblo 2011 год.
Це не получиться на 99%,якщо заїв механізм.
Зато,коли зніметься магнітофон і зніметься його кришка - це зробити доволі легко. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 08:57 Заголовок сообщения:
Не совсем и не всегда легко. Как минимум- знать модель, знать место и узел, приводящие загрузочный механизм в действие. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2411 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 09:58 Заголовок сообщения:
Магнитола видит диск внутри, или пишет NoDisc? Если пишет NoDisc - отключить от нее питание (или снять аккум на 5 сек), должна снова увидеть диск. Если видит и не выдает, типа упирается где-то - скорее всего из-за растянутых пружин антивибрационного подвеса диск идет ниже прорези. Можно направить его картонкой.
Еще одна причина - задубели или запылились резинки, которые зажимают диск при погрузке/выгрузке. Помогает на время обернуть старый диск влажной салфеткой, держать ее края, чтобы не загрызло салфетку внутрь и попробовать засовывать-вытаскивать диск, чтобы почистить резинки. Мне помогает на месяц-два.
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 20:01 Заголовок сообщения:
Если диск двигается в механизме подачи, но не выходит из магнитолы (из-за резинок, как писал Demian), то можно вытащить этот диск с помощью пинцета. У меня такая же проблема, пока нет желания вытаскивать и разбирать магнитолу, музыку слушаю не часто. Просто вожу с собой женский пинцет для выдергивания бровей. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
