DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 19:41 Заголовок сообщения: Бешенгые дворники |
Ситуация следующая! Дворники словно бешенные когда водой брызгаешь или когда сильный дождь. Настраиваю их, а они лупашат то по боковой резинке стекла, то по пластмассе под стеклом и из за этого сильные стуки,невыносимо! Счетки 480мм. У кого такое было?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 20:08 Заголовок сообщения: |
DRAGON
по дергай рычаг!! если люфтит,то скорей на шарнирах втулки раздолбаны!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 05:44 Заголовок сообщения: |
Больше вариантов нет? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 08:56 Заголовок сообщения: |
Есть. А ты это уже проверил? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 13:35 Заголовок сообщения: |
Проверь напряжение в бортсети при заведенном двс _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
Perepic
Где лучше мерять? и какой вольтаж должен быть?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | Perepic
Где лучше мерять? и какой вольтаж должен быть?! |
Накой тебе мерять напряжение, если это механика виновата
Если есть люфт, они и будут иметь больше ход. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
тоже кажется если бы проблема была в напруге это отразилось бы не только на дворниках. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:43 Заголовок сообщения: |
| юра84 писал(а): | | тоже кажется если бы проблема была в напруге это отразилось бы не только на дворниках. |
Исходя из написанного ниже
| DRAGON писал(а): | | они лупашат то по боковой резинке стекла, то по пластмассе под стеклом и из за этого сильные стуки |
Это есть проблема именно в механике, т.е. в шарнирах трапеции дворников.
Если б была проблема в напруге, то они б просто быстрее или медленнее маслали, но маслали б четко в определенном промежутке по стеклу. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
A-Lex
О! Теперь я вспомнил у кого видел ремонт!
А какие у тебя были траблы с дворниками? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 20:26 Заголовок сообщения: |
| если люфтят именно те штуковины на которые одеты сами дворники, то клепать-кернить-клеить даже не надо, я свои снял и правильно выставив с другой стороны прихватил полуавтоматом... при том всем что шаровые шарниры с люфтами 5-й год полет нормальный.... а вольтаж скорее не причем.... |
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | A-Lex
А какие у тебя были траблы с дворниками? |
Какие-какие Люфт был, стуки-грюки
Поменял втулки, большая часть стуков ушло, и, практически, люфт пропал, но надо еще штоки отреставрировать, куда сами поводки цепляются. |
