Добавлено: Сб Мар 26, 2016 19:41 Заголовок сообщения: Бешенгые дворники
Ситуация следующая! Дворники словно бешенные когда водой брызгаешь или когда сильный дождь. Настраиваю их, а они лупашат то по боковой резинке стекла, то по пластмассе под стеклом и из за этого сильные стуки,невыносимо! Счетки 480мм. У кого такое было?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 05:44 Заголовок сообщения:
Больше вариантов нет? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 08:56 Заголовок сообщения:
Есть. А ты это уже проверил? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:30 Заголовок сообщения:
Perepic
Где лучше мерять? и какой вольтаж должен быть?! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4588 Откуда: Хмельницкий
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:34 Заголовок сообщения:
DRAGON писал(а):
Perepic
Накой тебе мерять напряжение, если это механика виновата
Если есть люфт, они и будут иметь больше ход. _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 18:43 Заголовок сообщения:
юра84 писал(а):
тоже кажется если бы проблема была в напруге это отразилось бы не только на дворниках.
Исходя из написанного ниже
Это есть проблема именно в механике, т.е. в шарнирах трапеции дворников.
Если б была проблема в напруге, то они б просто быстрее или медленнее маслали, но маслали б четко в определенном промежутке по стеклу. _________________ с ув. Александр
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 19:15 Заголовок сообщения:
A-Lex
О! Теперь я вспомнил у кого видел ремонт!
А какие у тебя были траблы с дворниками? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 20:26 Заголовок сообщения:
если люфтят именно те штуковины на которые одеты сами дворники, то клепать-кернить-клеить даже не надо, я свои снял и правильно выставив с другой стороны прихватил полуавтоматом... при том всем что шаровые шарниры с люфтами 5-й год полет нормальный.... а вольтаж скорее не причем....
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 20:46 Заголовок сообщения:
DRAGON писал(а):
A-Lex
Какие-какие Люфт был, стуки-грюки
Поменял втулки, большая часть стуков ушло, и, практически, люфт пропал, но надо еще штоки отреставрировать, куда сами поводки цепляются. _________________ с ув. Александр
