Scudo 1,9 TD на холоную сильно троит, но заводится.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Scudo 1,9 TD на холоную сильно троит, но заводится. Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Появилась такая штука, в теплом гараже еще кое-как заводился, а на улице с утра при заводе троит офигенно, потом расчухивается, заводится (черный дым) и нормально работает, без проблем.
Может этот какой-нить двигатель холостого хода, или свечи...?
Спасибо!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситр писал(а):
Свечи.
Скоріш за все.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось тут я вирішив проблему https://www.drive2.ru/l/8604739/
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір! Регулировку режима ускоренного холостого хода щось тіпа "підсос" жигуля.
Сторінка книжки №97
Hi
0б77бб9119
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Сторінка книжки №97
Hi
Спасибо, но у меня нет тахометра. После прогрева минуты через 4-5 происходит щелчок и обороты чуть повышаются. Это я так понимаю выключился подсос?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В холодном двигателе обороты холостого хода должны быть 1000 об/мин, добивается регулировкой. на горячем порядка 800 об/мин тоже регулировка. в книжке описано хорошо.
Какой у тебя ТНВД?
0б77бб9119
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у тебя ТНВД?
Так как я узнаю обороты то???
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в 200 об. очень заметна на слух.
Возможно неисправен, или требует регулировки.
0б77бб9119
