Vicoff Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:36 Заголовок сообщения: Scudo 1,9 TD на холоную сильно троит, но заводится. |
Всем добрый день!
Появилась такая штука, в теплом гараже еще кое-как заводился, а на улице с утра при заводе троит офигенно, потом расчухивается, заводится (черный дым) и нормально работает, без проблем.
Может этот какой-нить двигатель холостого хода, или свечи...?
Спасибо! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 00:21 Заголовок сообщения: |
Свечи. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 00:32 Заголовок сообщения: |
Скоріш за все. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 00:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 01:15 Заголовок сообщения: |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:14 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): |
Сторінка книжки №97
Спасибо, но у меня нет тахометра. После прогрева минуты через 4-5 происходит щелчок и обороты чуть повышаются. Это я так понимаю выключился подсос? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
В холодном двигателе обороты холостого хода должны быть 1000 об/мин, добивается регулировкой. на горячем порядка 800 об/мин тоже регулировка. в книжке описано хорошо.
Какой у тебя ТНВД? _________________ 0б77бб9119 |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:43 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | В холодном двигателе обороты холостого хода должны быть 1000 об/мин, добивается регулировкой. на горячем порядка 800 об/мин тоже регулировка. в книжке описано хорошо.
Какой у тебя ТНВД? |
Так как я узнаю обороты то??? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:46 Заголовок сообщения: |
Разница в 200 об. очень заметна на слух.
Возможно неисправен, или требует регулировки.
