лампочка чека
Shanson
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 13:20    Заголовок сообщения: лампочка чека Ответить с цитатой
привіт всім.в мене темпра з електронною приборкою,допоможіть розібратись світься лампочка масла,що зробить щоб несвітилась ?
 Просмотрено:  329 раз(а)
б\у запчасти фіат скудо 0969054587
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как минимум долить масла, это если провода подключены к щупу, а если оторваны то если не ошибаюсь замкнуть их через резистор 1 кОм
италовод любитель
Shanson
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра .масло в норме,на щупі нема ніяких проводів ні фішок,може хто має якесь фото?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shanson
Значит щуп уже поменяный на стандартный, счас гляну схему подскажу какой провод, но он у вас скорее всего обрезанный и где то запрятанный. А вообще горело с момента покупки авто или уже у Вас загорелось? если с момента покупки сто процентов обрезанный провод.
П.С. как то форумчанин цезарио пытался найти щуп но он стоил таких баснословных денег что закоротили резистором и забыли.
италовод любитель
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага вот тут:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
картинка:
и
Картинки все чудно обьясняют, расшифровку цвета провода найдете там же его по цвету найдете и через резистор закоротить на корпус.
италовод любитель
Shanson
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разі дякую.завтра буду дивитись,як купив авто часом світило часом ні,зробив капіталку движка стало світить постоянно.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у ТС 1.8 - 2.0 бензинка или 1.9 дизель, то датчик уровня масла находится в маслонасосе около главного шкива коленвала.
если отыщутся провода, шедшие к этому датчику (зеленый/зелено-черный), то их можно перемкнуть резистором 10-15 Ом.
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
