Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 29 Откуда: Бердичев
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 00:05 Заголовок сообщения: Doblo nuovo 1.6 multijet глохнет. Помогите!!!!
Ребята, помогите !!! Фиат Добло 1.6 дизель, глохнет на ходу и на холостом ходу через определённое время. После диагностики выдаёт ошибки P0091, P0092, P0094. Падает давление в топливной рампе. Поменяли регулятор давления топлива на ТНВД, результата не дало. Машина работает, потом плавно глохнет, такое впечатление что закончилось топливо. При повторном запуске всё повторяется. Что смотреть? Помогите!!!!
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 00:34 Заголовок сообщения:
HumidBoy
Топливный фильтр когда менял? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 09:32 Заголовок сообщения:
HumidBoy
Ошибки похожи на регулятор давления топлива.
Для уточнения диагноза нужна осциллограмма на разных режимах работы ДВС.
Для экономии времени и денег-толковый дизельсервис с диагностическим оборудованием.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 13:59 Заголовок сообщения:
у меня чемпион уже 3года и ничего - це факт !
похожий на пижор -проблема со солярки..
поменял регу даб. заменил ТФ и вілил старую солярку з бака и авто полетела.! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 15:06 Заголовок сообщения:
HumidBoy писал(а):
Фильтр не чемпион
А фильтр во время морозов парафином не забило? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 14:06 Заголовок сообщения:
Хоттабыч phosaly Di-MA
Вообщем всем спасибо, кто пытался помочь. Данную проблему решили. Не поверите, но всё было значительно проще. Как писал выше, машина глохла на холостом ходу через определённое время и в движении. После чего заново заводишь и снова та же ситуация через определённое время. Замена регулятора топлива не дала результата. Грешили на подкачивающий насос, тот что стоит в баке (думали сетка забилась или насосу пришёл конец. Так одна из ошибок - падение давления топлива в топливной рампе. Решили попробовать поменять топливный фильтр на старый, который стоял до этого (хорошо что не успел выбросить). И тут случилось чудо. Машина заработала.... Так что проблема в топливном фильтре была, хотя заправлялся только на ОККО. Фильтр который новый, проехал всего лишь 3000 тысячи км. Фирму напишу позже, так как нет под рукой. Может мне такой попался, а может с топливом так повезло. Теперь у меня остался Регулятор давления топлива- новый. Так что если кому нужен будет, пишите.
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 14:36 Заголовок сообщения:
HumidBoy
Так не зря же за фильтр спрашивал
Ставьте нормальные фильтра и будете меньше бабок выбрасывать (тот же регулятор) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Поменял фильтр и никаких изменений.Правда ушла ошибка 0094,а 0091 осталась,Куда копать????
