Doblo nuovo 1.6 multijet глохнет. Помогите!!!!
HumidBoy
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 00:05    Заголовок сообщения: Doblo nuovo 1.6 multijet глохнет. Помогите!!!! Ответить с цитатой
Ребята, помогите !!! Фиат Добло 1.6 дизель, глохнет на ходу и на холостом ходу через определённое время. После диагностики выдаёт ошибки P0091, P0092, P0094. Падает давление в топливной рампе. Поменяли регулятор давления топлива на ТНВД, результата не дало. Машина работает, потом плавно глохнет, такое впечатление что закончилось топливо. При повторном запуске всё повторяется. Что смотреть? Помогите!!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HumidBoy
Топливный фильтр когда менял?
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч топливный менял тысяч 5 назад.
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HumidBoy
Ошибки похожи на регулятор давления топлива.
Для уточнения диагноза нужна осциллограмма на разных режимах работы ДВС.
Для экономии времени и денег-толковый дизельсервис с диагностическим оборудованием.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще скажи что Чемпион поставил Confused
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Регулятор давления топлива менял, результата не дало.
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Фильтр топливный не чемпион. Но не оригинал.
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Фильтр не чемпион
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня чемпион уже 3года и ничего - це факт !
похожий на пижор -проблема со солярки..
поменял регу даб. заменил ТФ и вілил старую солярку з бака и авто полетела.!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HumidBoy писал(а):
Хоттабыч
Фильтр не чемпион
А фильтр во время морозов парафином не забило?
HumidBoy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
phosaly
Di-MA
Вообщем всем спасибо, кто пытался помочь. Данную проблему решили. Не поверите, но всё было значительно проще. Как писал выше, машина глохла на холостом ходу через определённое время и в движении. После чего заново заводишь и снова та же ситуация через определённое время. Замена регулятора топлива не дала результата. Грешили на подкачивающий насос, тот что стоит в баке (думали сетка забилась или насосу пришёл конец. Так одна из ошибок - падение давления топлива в топливной рампе. Решили попробовать поменять топливный фильтр на старый, который стоял до этого (хорошо что не успел выбросить). И тут случилось чудо. Машина заработала.... Так что проблема в топливном фильтре была, хотя заправлялся только на ОККО. Фильтр который новый, проехал всего лишь 3000 тысячи км. Фирму напишу позже, так как нет под рукой. Может мне такой попался, а может с топливом так повезло. Теперь у меня остался Регулятор давления топлива- новый. Так что если кому нужен будет, пишите.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HumidBoy
Так не зря же за фильтр спрашивал Confused
Ставьте нормальные фильтра и будете меньше бабок выбрасывать (тот же регулятор)
yuraelgin
Авто: Фиат Добло 1.6 м.джет
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял фильтр и никаких изменений.Правда ушла ошибка 0094,а 0091 осталась,Куда копать????
Форсунки на ремонт и всё прошло
