Еще 3 баги
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Еще 3 баги Ответить с цитатой
Вот вылезло еще 3 вопроса по Fiat Tipo. Если у кого-то было что-то подобное - пишите, не стесняйтесь Smile
1. Спидометр превратился в бомбу с часовым механизмом Smile Стрелка дрожит и чем быстрее едеш - тем чаще стучит. Что это может быть? Писец спидометру? Или может тросик пришел в негодность (вместо квадратного окончания стал круглым чуть?)? Если спидометр - то он меняется только в сборе с панелью (аналоговая панель)?
2. Иногда на ямке открывается водительская дверь. В смысле перескакивает из закрытого положения - в положение первой защелки (даже при заблокированных дверях)
3. Заехал я на СТО ибо болтался глушитель. Мне там сказали что там надо по-хорошему менять все и это обойдется в 300 баксов примерно (60$ гофра, 160$ катализатор, 35$ резонатор, 55$ глушитель). Можно ли что-то из этого найти на разборках в нормальном состоянии (а не как у меня - в полностью пустом внутри исполнеии Smile )?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Тросик.
2. Надо смотреть замок. Попробуй хорошо смазать его для начала.
3. Тут не знаю Smile В Одессу звонил?
L'unione fa la forza !
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одессу звонил. Сказали что бывает "в хорошем состоянии". Но вот посмотреть же сложно насколько оно "хорошее" Smile
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет тросика - чтобы его поменять надо снимать панель? или можно как-то без этого?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Скорее всего тросику труба Sad . Начал проскальзывать в гнезде. У меня тоже стрелка подергивается, но звуков от нее никаких нет.
По номеру 2 могу сказать, если не разболтаны петли дверей, то скорее всего сильно натянута струна, что идет от ручки открывания дверей к замку. У меня такое было на Жигулях. При неправильной регулировке можно открыть дверь, просто рванув на себя Shocked . Даже при опущеном шпингалете замка.
Нужно разобрать карту и отрегулировать этот механизм.
3. Даже не знаю, что посоветовать Sad . Может на Перова дешевле, чем на СТО Question .
Serg
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик 100% - у меня тоже
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Спросил сколько в Одессе будет стоить тросик на разборке - сказали 50 грн б/у
а в магазине новый 38 Smile
Artem
Авто: Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Тросик 100%, было на другом авто.
2. У меня такое было на форде, в мороз после дождя. Что-то замерзало и двери открывались на ходу, пока авто не прогрелось. Вывод: можно разобрать и всё смазать, плюс был совет про струну, проверь.
3. Какой такой катализатор на ТИПО?! И какая такая гофра, у меня её нет. У меня идёт коллектор и штаны (труба) в резонатор и дальше глушитель. В Типо я менял соединение пружинное с прокладкой из толстой сетки между резонатором и глушаком, стоит под днищем, оно и обеспечивает не жёсткость выхлопной системы, стоимость комплекта где-то 10-15 у.е. плюс менял резонатор с работой - 200 гривен. До этого два года назад менял на американце резонатор, глушитель и трубу между ними всё обошлось 100у.е. с работой, но там объём 3.1.!!! был!!! Следует по городу найти в гаражах ремонты глушителей, они как правило работают с одной торговой маркой и все комплектующие есть в наличии, в том числе и гофры, цены очень приличные. Думаю оцинковку, а не просто чер.мет. можно поставить и всё на круг обойдётся как максимум не более 150 у.е. Я на Нивках одних таких знаю, делают хорошо, бысто и гарантия 1 год!!! (80679425557 Сергей) Позвони, спроси про з/ч и цены. У них большой склад, работают с UNIMIX, есть что выбрать плюс большой выбор спортивных выпускных систем. А катализатор твой, не знаю как он на Типо доходил до сих пор и не забился, выбрасывай и ставь резонатор, я так сделал на американце.
Я, всё-таки, заезжу этот ТИПО!!!
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он пустой. сказали что на карбовых машиных идет там пламегаситель, а на инжекторных - катализатор.
То что коробка там установлена - это факт Smile
а на счет гофры - у меня ее тоже нет, но сказали что надо бы поставить
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гофра со штанами с сборе мне в 80 грн обошлась. Глушитель тоже на разборке брал. 150 грн, кажись. Все бу.
За новое тоже баков 250 ломили разные там смешные СТО.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор - это сильно дорогое удовольствие на поношенных машинах и нашем бензине. Лучше мозги инжектора прошить на работу без катализатора. Такие Фиаты кажется были в серии, в самом начале выпуска, до 1992г.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем отличаются настройки на "с катализатором" и "без катализатора"? Мне сказали что на карбовых машинах ставят пламегаситель вместо него, а на инжекторах если есть деньги, то катализатор Smile
Еще вопрос на засыпку - мозги перешивать это как? где? сколько стоит? и где прошивки берут вообще?
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хорошенько намаялся с частичной заменой компонентов выпускной системы. Глушитель, резонатор покупал б/у с разборки. Особого проку в этом не было. Потом решился на полную замену выпускной системы (окромя коллектора, "штанов" и гофры"). Все новье - польское, стоило около $100 с работой. Катализатор выкинул, заменил пламенегасителем. Компьютер не перепрошивал, т.к. не знал, что это необходимо делать. Остался доволен - машина стала резвее.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем отмечается толк? У меня и сейчас вроде не очень громко работает. И дискомфорта как такового вроде нет...
Стоит ли брать б/у катализатор?
Barsik
Авто: Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катализатор стоит посмотреть на свет(т.е. внутри), если решетка не забита и не осыпалась, то можно смело брать, т.к. корпус у него из какого-то сАвсем нержавеющего сплава....
я год назад когда глушак менял, просто его вкинул и вварил на его место трубу... пока полет нормальный Cool
