		| Автор | Сообщение |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Масло кушаем на высоких оборотах |   |
				| стори Масло SELENIA ALFA 20K заменено 1200 км назад, ужор от макс до мин - 1 литр на 1000 км.
 Первые 500км выкатаны по городу - уровень масла не менялся (регулярно проверял), режим езды с раскруткой двигателя до 3000об/мин и в осномном в натяг, расход бензина в городе - 8л/100км.
 Остальные 500км трасса и крейсерская 100км/ч и иногда 120-130км/ч (обгоны, опережения...) именно в этом режиме литру и захавало. При раскручивании двигателя до 4000об/мин (около 130 км/ч) начинает дыметь синим и через время появляется запах бензина, падает тяга и расход по трасе вылился в 10л/100км, скидываеш до 100 км/ч и через некоторое время свечу прорывает и двиг оживает,обнаружил что закидывает свечу в 3-м цылиндре (черный нагар и масло в резьбе) остальные свечи в норме (чистый метал на електродах иногда с серым или коричневым рыхлым нагаром и темным рыхлым нагаром на юбочках).
 Короче трабл локализирован - 3-й цылиндр.
 Мыслю что сальник на впускном клапане 3-го цылиндра (с ростом оборотов растёт разрежение во впускном колекторе и тянет маслецо через ослабленый сальник), хотя может травить  и прокладка ГБЦ (при росте оборотов растёт и давление). Какие мысли господа, в ту ли я сторону копаю??
 ЗЫ Компресию не мерял (на выходных мылюсь на СТО), антифриз - уровень не изменился
		| Вернуться к началу |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Ой не хочется каркать... Съездий на СТО. Проверься. Либо маслосъемный колпачек наелся в ГБЦ, но ... Хочется в это верить (потому что бюджетнее)
 А вообще походу кольца.
 Мотор не грел? Детонации в последнее время не чувствовал?
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Мда... А у меня как раз наоборот. В городе расход масла 1 литр на 2 тыс. км, а по трассе вроде не берет. Летал в Полтавскую область недавно, 700 км за 2 дня - масло на месте было. |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master155 писал(а): |  	  | Мотор не грел?
 Зимой на завоздушеной системе пару раз закипела, обиделся и поменял ВАЗовский радиатор на Дедровский - больше не кипела и проблемы с завоздушкой ищезли ( в радиаторе от Дедры есть пробка развоздушки вверху радиатора)
  	  | master155 писал(а): |  	  | Детонации в последнее время не чувствовал? |
 При 40-50км/ч на 4-й передаче под горку при "тапку в пол" иногда цокотит - но сразу перехожу на пониженую передачу
 Бензин 92 постоянно, зажигание в ВМТ (как для 95) на попожже датчик ВМТ не смещал
		| Hummer_x Paparazzi
 Знак зодиака:
 Авто: Airbus A380
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | При 40-50км/ч на 4-й передаче под горку при "тапку в пол" иногда цокоти |
 пальцы торохтят, нормальное явление
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:12    Заголовок сообщения: |   |
				| еще может быть выроботка направляющей клапана в 3м цилиндре - на мылых оборотах сальник еще сдерживает масло, а на высоких уже начинает травить... _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:19    Заголовок сообщения: |   |
				| По интернету диагноза не поставишь. Подскажу что может быть. Из за перегрева и детонации могли разрушиться тепловые перемычки на поршнях. В твоем случае на одном. Местный перегрев. Это уже покажет вскрытие.
 Обо всем этом говорит обильное попадание масла в третий цилиндр. Причем компрессия может отличаться не сильно от других цилиндров. В любом случае, третий цилиндр подлежит ремонту, ну а следовательно и все остальные.
 Кольца, маслосъемные колпачки, прокладки, вкладыши. Это все понадобится. Остальное по результатам вскрытия.
 Сгоняй к специалистам. Пусть опровергнут мои догадки.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | еще может быть выроботка направляющей клапана в 3м цилиндре - на мылых оборотах сальник еще сдерживает масло, а на высоких уже начинает травить... |
 Вполне может быть..., как же не хочиццо снимать голову
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				| В любом случае ситуация не веселая у тебя. Колпачки это один из самых дешевых вариантов. Их поменять можно не снимая головы. _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| master155 так отож, сначала диагностика, а потом уже решать что делать, хотя руки уже чешутся, темболе что сальники клапанов уже есть, и на жигулю я сальники менял, но там рокера.
 Распред валы не будут мешать рассухаривать клапана, и менять сальники, или снимать распреды с постелей??
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| А у тебя распреды в собственых корпусах. Снимай их и все. Прокладки новые поставишь. Они стоят копейки. Работы на пол дня с перекурами и пивом.  _________________
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстатми и у меня така сама хрень, после гдето 3200 об/мин. начинает жрать масло, так шо кагда зделаеш, обязательно отпишись, пожалуйста. |  |
		| Effff Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2007 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Hummer_x писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | При 40-50км/ч на 4-й передаче под горку при "тапку в пол" иногда цокоти |
 пальцы торохтеть не могут. это просто так называется=)
 Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 25, 2007 12:12    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 Effff
 А езда в натяжку чревато преждевременным выходом из строя распредвалов. Ну и сцепления.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 26, 2007 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Вскрытие покажет! В этом Master155 прав на все сто, но обольщаться не стоит, скорее всего грозит капиталка двига по полной программе. По поводу третьего цилиндра - есть незавидная практика частого наихудшего состояния деталей именно в третьем цилиндре. Причину могу придумать только одну - работа вакуумника тормозов. Как это происходит пока не знаю, но факты упрямая вещь, причем эту болячку унаследовали и Тазики, да и на немцах попадалась такая фигня. _________________
