master1 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2016 Сообщения: 26 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT MareA TD75
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 00:50 Заголовок сообщения: Вопросы новичка по Фиат Мареа * |
Ось я і пересів з французів на італійку. І, як, новачок - обережно стукаюсь у двері. Сподіваюсь на підтримку... Дуже. Фіат Мареа Уікенд, 1998, 1,9 ТДс 75. Питань трохи є. Почну з поварки, по цьому питань нема (як і нема й порогів і днище зі слідами важкого життя). А от що є: при вимиканні запалення хвилин за 5 дьоргаються на пару сек стрілки бака і температури, показують - що є - і знов падають... За 5 хв знов. ? Далі: в зоні ременів - легкий шелест, який чомусь краще чути в салоні ніж під капотом. Не горять лампи приборки: вмикання габаритів, ближнього і "форсунка". І весь час горить подушка безпеки. Є певний стук в задній підвісці, коли потрапляєш в глибоку яму. Колеса стоять рівно. Іще (дуже турбує): не відмикається ключем жодна дверка. Ключів три (червоний і 2 сині). Наступне: коли відчиняєш 5 двері (багажник) - кнопка западає, і не повертається вниз - треба опускати-підковирювати. І запитання: в мене стоять спереді ручні (!!! на Мареа) с/п. Чи можна встановити електричні (чи заведена в двері вже проводка - тобто - чи вистачить купівлі нових карт і самих ЕСП? Всим хто відгукнеться - спасибі!!! _________________ Ось я і став італійцем...! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 01:20 Заголовок сообщения: |
ну штож...
1. ремни: желательно взять стетоскоп и послушать где именно шелестит. может ролик натяжителя сервисного, ролик ГРМ, подшипник гены...проще определить на слух, чем угадывать через монитор
2. с замками таки придётся иметь секас: снимать, разбирать и смотреть чего не открывает ключ. может они уже не от этой машины, а может там просто секреты подклинили, или выработка на них...разбирать и разбираться. с багажником точно так же - видать просит прочистки и смазки.
3. ЭСП поставить не проблема, заведена ли проводка в дверь - нужно снять карту и посмотреть. даже если её там нет - можно прокинуть и самому, ничего сложного в том нет.
4. лампочки на приборке просят снять приборку и проверить сами элементы: бывает перегорают, бывает скисают контакты на плате.
5. проверить сайленты задней балки - их очень редко кто меняет, особенно перед продажей  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
master1 Amico
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
Хто підкаже, як дібратись до ручки 5 дверки ? Знімати внутрішню обшивку? Чи лізти ззовні?  _________________ Ось я і став італійцем...! |
ввованн Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 293 Откуда: івано-франківськ
Авто: альфа ромео
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 14:12 Заголовок сообщения: |
Ніхрена собі в Білорусії українську мову знають _________________ 067-866-3003 , 099-20-23-643 |
Добавлено: Пн Мар 07, 2016 16:10 Заголовок сообщения: |
master1
не, снутри разбирать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Docker Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
Если что есть хороший моторчик заднего дворника , отдам не дорого, и ручка наружная пассажирской задней двери. |
master1 Amico
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 00:03 Заголовок сообщения: |
Почнем з того, що я з Білорусі З двірником, спасибі - нема проблем, з ручкою - ще буду дивитись - розбирати. Поки віддав афто на поварку, скоро закінчать - далі - зафарбовування дрібних сколів, ТО... Розглядини попискування якогось ролика (будем сподіватись) і... камон©, бейба!.. _________________ Ось я і став італійцем...! |
master1 Amico
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 22:34 Заголовок сообщения: |
Хто підкаже, який діаметр штифтів завісів дверей (пасажирський нижній трохи теліпається) _________________ Ось я і став італійцем...! |
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
master1 писал(а): | Хто підкаже, який діаметр штифтів завісів дверей (пасажирський нижній трохи теліпається) |
а от х@й иво знаит!
надо выбить да подобрать в размер...
може там не только штифт, а и петля раздолбана. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
master1 Amico
Добавлено: Пт Апр 29, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как снять ремень допов на фиат Мареа 1,9 75???) _________________ Ось я і став італійцем...! |
master1 Amico
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:00 Заголовок сообщения: |
Нарешті трохи розібрався з аффто. Замінив ремень, масло, фільтр. Днище переварено, прокрашено епоксидною фарбою. Змінив задню поличку на рідну, купив пробку бака, почистив салон. Підтянув учора трос газу, побачив - що пора міняти верхній правий "сайлент" опору двигуна - середина вирвата. Підмотав ізоленти))) замовлю.
Головне запитання! Дісталась мені Мареа в бомж-пакеті, з веслами на всіх вікнах. Я цього терпіти не хтів, купив в Могильові комплект: ЕСП, кнопки з човниками і проводку. Зняв круглу фішку з дверей, ввіткнув в нову проводку з приєднаними ЕСП і кнопавками. Ехвехту нема. Чого не хвата? Куди капать?
На мою думку (слабувстого електрика) на синьо-жофтий провідок має приходити з дверцяти "плюс"? Знімав резинку з роз"єму на стійці дверей - то провідків там в аккурат достатньо. І мають такий же колір, як і на моїй "новій" проводці _________________ Ось я і став італійцем...! |
master1 Amico
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:02 Заголовок сообщения: |
О! Іще, іще питання! Намагався зняти панельку з заднім замком універсала, застопорився на тому, що не зміг зняти прикипівший повідок стеклоочисника з осі - прикипів насмерть. Хто справлявся?) _________________ Ось я і став італійцем...! |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:05 Заголовок сообщения: |
По стекло подьемникам, ставил на марею электро вместо ручки.
Если взять стекло подьемники вместе с проводкой дверей - то больше не нужно ничго. Разводка, по крайней мере ставили - была и все сразу заработало.
Советую сразу взять хотябы проводку с электро зеркалами. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
master1 Amico
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:11 Заголовок сообщения: |
В чому у мене може бути трабла? Треба підключати не тільки ЕСП, а й інші роз'єми? (питання в тому - ЕСП працює, наприклад, при відчинених дверцятах)? _________________ Ось я і став італійцем...! |
master1 Amico
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
А я, звісно - тупо поклав ЕСП на землю, карту не знімав, клацнув роз'єм на кнопку і на ЕСП, і з'єднав з роз'ємом на стійці дверей _________________ Ось я і став італійцем...! |
