Вопросы новичка по Фиат Мареа *
master1
Авто: FIAT MareA TD75
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 00:50    Заголовок сообщения: Вопросы новичка по Фиат Мареа * Ответить с цитатой
Ось я і пересів з французів на італійку. І, як, новачок - обережно стукаюсь у двері. Сподіваюсь на підтримку... Дуже. Фіат Мареа Уікенд, 1998, 1,9 ТДс 75. Питань трохи є. Почну з поварки, по цьому питань нема (як і нема й порогів і днище зі слідами важкого життя). А от що є: при вимиканні запалення хвилин за 5 дьоргаються на пару сек стрілки бака і температури, показують - що є - і знов падають... За 5 хв знов. ? Далі: в зоні ременів - легкий шелест, який чомусь краще чути в салоні ніж під капотом. Не горять лампи приборки: вмикання габаритів, ближнього і "форсунка". І весь час горить подушка безпеки. Є певний стук в задній підвісці, коли потрапляєш в глибоку яму. Колеса стоять рівно. Іще (дуже турбує): не відмикається ключем жодна дверка. Ключів три (червоний і 2 сині). Наступне: коли відчиняєш 5 двері (багажник) - кнопка западає, і не повертається вниз - треба опускати-підковирювати. І запитання: в мене стоять спереді ручні (!!! на Мареа) с/п. Чи можна встановити електричні (чи заведена в двері вже проводка - тобто - чи вистачить купівлі нових карт і самих ЕСП? Всим хто відгукнеться - спасибі!!!
Ось я і став італійцем...!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну штож...
1. ремни: желательно взять стетоскоп и послушать где именно шелестит. может ролик натяжителя сервисного, ролик ГРМ, подшипник гены...проще определить на слух, чем угадывать через монитор Smile
2. с замками таки придётся иметь секас: снимать, разбирать и смотреть чего не открывает ключ. может они уже не от этой машины, а может там просто секреты подклинили, или выработка на них...разбирать и разбираться. с багажником точно так же - видать просит прочистки и смазки.
3. ЭСП поставить не проблема, заведена ли проводка в дверь - нужно снять карту и посмотреть. даже если её там нет - можно прокинуть и самому, ничего сложного в том нет.
4. лампочки на приборке просят снять приборку и проверить сами элементы: бывает перегорают, бывает скисают контакты на плате.
5. проверить сайленты задней балки - их очень редко кто меняет, особенно перед продажей Wink
master1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже, як дібратись до ручки 5 дверки ? Знімати внутрішню обшивку? Чи лізти ззовні? Question
ввованн
Авто: альфа ромео
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніхрена собі в Білорусії українську мову знають
067-866-3003 , 099-20-23-643
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master1
не, снутри разбирать.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что есть хороший моторчик заднего дворника , отдам не дорого, и ручка наружная пассажирской задней двери.
master1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почнем з того, що я з Білорусі Wink З двірником, спасибі - нема проблем, з ручкою - ще буду дивитись - розбирати. Поки віддав афто на поварку, скоро закінчать - далі - зафарбовування дрібних сколів, ТО... Розглядини попискування якогось ролика (будем сподіватись) і... камон©, бейба!..
master1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже, який діаметр штифтів завісів дверей (пасажирський нижній трохи теліпається)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от х@й иво знаит! Laughing
надо выбить да подобрать в размер...
може там не только штифт, а и петля раздолбана.
master1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как снять ремень допов на фиат Мареа 1,9 75???)
master1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті трохи розібрався з аффто. Замінив ремень, масло, фільтр. Днище переварено, прокрашено епоксидною фарбою. Змінив задню поличку на рідну, купив пробку бака, почистив салон. Підтянув учора трос газу, побачив - що пора міняти верхній правий "сайлент" опору двигуна - середина вирвата. Підмотав ізоленти))) замовлю.
Головне запитання! Дісталась мені Мареа в бомж-пакеті, з веслами на всіх вікнах. Я цього терпіти не хтів, купив в Могильові комплект: ЕСП, кнопки з човниками і проводку. Зняв круглу фішку з дверей, ввіткнув в нову проводку з приєднаними ЕСП і кнопавками. Ехвехту нема. Чого не хвата? Куди капать?
На мою думку (слабувстого електрика) на синьо-жофтий провідок має приходити з дверцяти "плюс"? Знімав резинку з роз"єму на стійці дверей - то провідків там в аккурат достатньо. І мають такий же колір, як і на моїй "новій" проводці
master1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Іще, іще питання! Намагався зняти панельку з заднім замком універсала, застопорився на тому, що не зміг зняти прикипівший повідок стеклоочисника з осі - прикипів насмерть. Хто справлявся?)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стекло подьемникам, ставил на марею электро вместо ручки.
Если взять стекло подьемники вместе с проводкой дверей - то больше не нужно ничго. Разводка, по крайней мере ставили - была и все сразу заработало.
Советую сразу взять хотябы проводку с электро зеркалами.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
master1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чому у мене може бути трабла? Треба підключати не тільки ЕСП, а й інші роз'єми? (питання в тому - ЕСП працює, наприклад, при відчинених дверцятах)?
master1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я, звісно - тупо поклав ЕСП на землю, карту не знімав, клацнув роз'єм на кнопку і на ЕСП, і з'єднав з роз'ємом на стійці дверей
