yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 19:02 Заголовок сообщения: Что за датчик на приборке на Argenta |
Интересно узнать, что измеряет датчик на приборке, который обозначен красной стрелкой. По устройству это обычный механический манометр, сзади на нем штуцер. Есть предположение, что резиновой трубкой он соединяется со впускным коллектором.
31.39 KB |
387 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 19:08 Заголовок сообщения: |
Эконометр, типа визуальное отображение мгновенного расхода топлива. Соедини той штуцер с ресивером после дросселя и будет тебе счастье
yuram Италоманьяк
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
На моем ресивере есть штуцер и он заглушен трубочкой с заглушкой, теперь вот понятно, для чего он, спасибо. Теперь бы придумать, куда этот датчик прилепить, на моей приборке ему места нет и не было.
А еще интересно что меряет датчик между тахометром и уровнем топлива в баке, на нем масленка нарисована. Давление масла? И к какому датчику на двигателе его присоединять? На мей приборке только лампочка есть.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
yuram
На жигуляторському сленгі він називається цибуля.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 19:48 Заголовок сообщения: |
Давку масла он должен показывать. Если, конечно же, на моторе стоит соответствующий датчик.
yuram Италоманьяк
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 22:04 Заголовок сообщения: |
У меня инжектор с аргенты.
Похоже, у меня обычный датчик, на замыкание-размыкание работает, подключен к лампочке. Я так понял, что должен быть с двумя клеммами?
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
yuram
Нет, должна быть цыбуля как на фото выше.
Кроме уже имеющегося датчика.
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 22:15 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | Taras_Potatos
Похоже, у меня обычный датчик, на замыкание-размыкание работает, подключен к лампочке. Я так понял, что должен быть с двумя клеммами? |
Це байдуже. Замість давача на контрольку вкручуєш конструкцію як на фото, або куриш схему системи подичі мастила, можливо днсь стоїть заглушка.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Сб Фев 27, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos сначала не сообразил, что на фото. А заглушки нет.
