Что за датчик на приборке на Argenta
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Что за датчик на приборке на Argenta Ответить с цитатой
Интересно узнать, что измеряет датчик на приборке, который обозначен красной стрелкой. По устройству это обычный механический манометр, сзади на нем штуцер. Есть предположение, что резиновой трубкой он соединяется со впускным коллектором.
 Просмотрено:  391 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эконометр, типа визуальное отображение мгновенного расхода топлива. Соедини той штуцер с ресивером после дросселя и будет тебе счастье Smile
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем ресивере есть штуцер и он заглушен трубочкой с заглушкой, теперь вот понятно, для чего он, спасибо. Теперь бы придумать, куда этот датчик прилепить, на моей приборке ему места нет и не было.
А еще интересно что меряет датчик между тахометром и уровнем топлива в баке, на нем масленка нарисована. Давление масла? И к какому датчику на двигателе его присоединять? На мей приборке только лампочка есть.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
На жигуляторському сленгі він називається цибуля.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давку масла он должен показывать. Если, конечно же, на моторе стоит соответствующий датчик.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня инжектор с аргенты.
Похоже, у меня обычный датчик, на замыкание-размыкание работает, подключен к лампочке. Я так понял, что должен быть с двумя клеммами?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Нет, должна быть цыбуля как на фото выше.
Кроме уже имеющегося датчика.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це байдуже. Замість давача на контрольку вкручуєш конструкцію як на фото, або куриш схему системи подичі мастила, можливо днсь стоїть заглушка.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos сначала не сообразил, что на фото. А заглушки нет.
