Fiat Siena 2006 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2015 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 22:33 Заголовок сообщения: Греется двигатель. Помогите разобраться ??? |
Фиат сиена 2006, сегодня ехал по городу (+5 на улице), датчик температуры незаметно поднялся в красную зону... остановился, постоял, остыл и поехал дальше (при этом включил печку на максимум горячую). датчик держался в норме, даже с выключенной печкой. проехав примерно 30 км все в порядке, но после остановки, на холостом, снова стрелка начала подниматься...
антифриз в порядке, не кипел, не вытекал.. термостат менял 1000 км назад (ставил новый).
Подскажите в чем может быть причина ??? |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 09:50 Заголовок сообщения: |
| Пробуй температуру радиатора когда повышена температура. Если холодный, то термостат в утиль. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17322 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
Верхний патрубок радиатора должен быть горячим в среднем положении стрелки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
fan_ac_dc Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 62 Откуда: Брест Беларусь
Авто: Фиат Палио 1.2i
Добавлено: Ср Мар 02, 2016 16:50 Заголовок сообщения: |
Если ещё и журчит печка -скорее всего,прокладка под головой. _________________ За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро. |
Petr1980 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 51 Откуда: UKR Kiev
Авто: FIAT ALBEA
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
| Может датчик температуры барахлит. |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
Вентилятор радиатора не включается. _________________
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 00:16 Заголовок сообщения: |
Интересно, чем закончилось? Больше не греется?
Недавно была история: греется Чери Амулет. Термостат вроде работает, вентилятор включается... Вскрытие показало офигенный износ одного кулачка на распредвале. Заменили вал и все стало отлично. Конечно странно, но поучительно. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 01:24 Заголовок сообщения: |
Demian
Дивним є знос кулачка, чи те, що внаслідок зносу двигун гріється? Бо останнє є абсолютно логічним. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 01:33 Заголовок сообщения: |
| Мне показалось странным перегрев в результате износа. А то, что на Чери может съесть вал быстрее, чем появится ржавчина на кузове - меня не удивляет))) |
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 01:55 Заголовок сообщения: |
Demian
Знос кулачка погіршує вентиляцію циліндру, відповідно системі охолодження доводиться боротись зі збільшеним тепловим навантаженням. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
