Греется двигатель. Помогите разобраться ???
Fiat Siena 2006
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 22:33    Заголовок сообщения: Греется двигатель. Помогите разобраться ??? Ответить с цитатой
Фиат сиена 2006, сегодня ехал по городу (+5 на улице), датчик температуры незаметно поднялся в красную зону... остановился, постоял, остыл и поехал дальше (при этом включил печку на максимум горячую). датчик держался в норме, даже с выключенной печкой. проехав примерно 30 км все в порядке, но после остановки, на холостом, снова стрелка начала подниматься...
антифриз в порядке, не кипел, не вытекал.. термостат менял 1000 км назад (ставил новый).
Подскажите в чем может быть причина ???
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй температуру радиатора когда повышена температура. Если холодный, то термостат в утиль.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний патрубок радиатора должен быть горячим в среднем положении стрелки.
fan_ac_dc
Авто: Фиат Палио 1.2i
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё и журчит печка -скорее всего,прокладка под головой.
За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
Petr1980
Авто: FIAT ALBEA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может датчик температуры барахлит.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор радиатора не включается.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, чем закончилось? Больше не греется?
Недавно была история: греется Чери Амулет. Термостат вроде работает, вентилятор включается... Вскрытие показало офигенный износ одного кулачка на распредвале. Заменили вал и все стало отлично. Конечно странно, но поучительно.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Дивним є знос кулачка, чи те, що внаслідок зносу двигун гріється? Бо останнє є абсолютно логічним.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось странным перегрев в результате износа. А то, что на Чери может съесть вал быстрее, чем появится ржавчина на кузове - меня не удивляет)))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Знос кулачка погіршує вентиляцію циліндру, відповідно системі охолодження доводиться боротись зі збільшеним тепловим навантаженням.
