Gorelov Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:36 Заголовок сообщения: Про тормоза На Унчике |
| Проблема такова,главный тормозной новый,диски,колодки новые,барабан хороший,задние рабочие целиндры новые,суппорта перебранные,все кроме магистралей и колдуна новое...Тормоза после замены вышеописанного были отличные,но недолго...Пробавал прокачивать непомогает,на малой скорости тормозит но не всегда ,на скорости притормаживает,но не то,педаль становится тугой,и если упереться всей силой,в юз машину не пустишь...В общем не те тормоза которые должны быть...В чем косяк,опять главный тормозной??? |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:41 Заголовок сообщения: Re: Про тормоза На Унчике |
| [quote="Gorelov"]Проблема такова,главный тормозной новый,диски,колодки новые,барабан хороший,задние рабочие целиндры новые,суппорта перебранные,все кроме магистралей и колдуна новое...Тормоза после замены вышеописанного были отличные,но недолго...Пробавал прокачивать непомогает,на малой скорости тормозит но не всегда ,на скорости притормаживает,но не то,педаль становится тугой,и если упереться всей силой,в юз машину не пустишь...В общем не те тормоза которые должны быть...В чем косяк,опять главный тормозной или вакуум?В патрубке на коллекторе(на вакуум) должен быть клапан? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:42 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд, варианта два: либо воздух в системе, либо колдун мозги компостирует. Но колдун влияет только на задние тормоза! К передним он не относится.
А ещё вопрос: при замене ГТЦ и рабочих цилиндров жидкость в системе менялась? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:46 Заголовок сообщения: |
Gorelov
Вакуум проверяется легко: нажимаешь педаль тормоза на заглушенной машине, заводишь машину не отпуская тормоз. После заводки двигателя педаль тормоза должна провалиться. Если всё так - вакуум работает.
Клапан на трубке есть, но он вставляется прямо в вакуум (это пластмассовый штуцер, который вставляется в резинку на корпусе вакуума). _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
| Кролевчанин писал(а): | На мой взгляд, варианта два: либо воздух в системе, либо колдун мозги компостирует. Но колдун влияет только на задние тормоза! К передним он не относится.
А ещё вопрос: при замене ГТЦ и рабочих цилиндров жидкость в системе менялась? |
Да,жидкость менялась на новую,меня смущает тот факт,что в штушере который идет на вакуум из коллектора нет шарика,или какого то клапана,если шлангу с вакуума сдернуть машина заглохнет,да и на холостом если педалью тормоза покачать,машину можно заглушить... |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
| При нажатии на тормоз падают обороты |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
| Gorelov писал(а): | | Кролевчанин писал(а): | На мой взгляд, варианта два: либо воздух в системе, либо колдун мозги компостирует. Но колдун влияет только на задние тормоза! К передним он не относится.
Могу ошибаться, но это, скорее всего, пробитый вакуум или проблемы с трубкой или клапаном. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
клапан повинен бути на вакуумі, качаєш пидаль поки не стане зовсім тверда потім заводиш, повинна педаль трохи провалитись значить вакум працює _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
| Завтра проверю... |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
Магистрали? Колдун? Жидкость менялась полностью с промывкой системы? Потому как могут быть разные типы жидкостей, причем не при тебе, мотлох в системе от старого. Попробуй локализовать путем глушения магистралей. _________________
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:09 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Всё верно ты написал, но у него глохнет машинка при нажатии на тормоз: по-любому что-то с вакуумом _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:17 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Думаю, что не только. Потому как нарушена последовательность работы с системой. _________________
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:22 Заголовок сообщения: |
| В общем нужно всю жидкость выкачать и прокачать,колдун при прокачке щелкает и шевелится,можно ли прокачать без качания педалью,просто выкрутив штуцера,самотеком? |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:28 Заголовок сообщения: |
Gorelov
Нет. Более того, найди на 0,5 литра больше водки или самогона, чем у тебя в системе. Все что влезет - залей в систему. Нехай постоит там день-два. Потом прокачай снова. Сначала через суппорта, потом с трубки. Шоб мотлох в суппорта не попал. Шоб меньше было - помой бачок тормозухи отдельно после слива старой тормозухи. Иногда остается что-то после этих операций. Можно под закусь с помощником прикончить, но после залива и прокачки новой тормозухи.  _________________
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!Так наверное и сделаю |
