Про тормоза На Унчике
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Про тормоза На Унчике Ответить с цитатой
Проблема такова,главный тормозной новый,диски,колодки новые,барабан хороший,задние рабочие целиндры новые,суппорта перебранные,все кроме магистралей и колдуна новое...Тормоза после замены вышеописанного были отличные,но недолго...Пробавал прокачивать непомогает,на малой скорости тормозит но не всегда ,на скорости притормаживает,но не то,педаль становится тугой,и если упереться всей силой,в юз машину не пустишь...В общем не те тормоза которые должны быть...В чем косяк,опять главный тормозной???
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Re: Про тормоза На Унчике Ответить с цитатой
[quote="Gorelov"]Проблема такова,главный тормозной новый,диски,колодки новые,барабан хороший,задние рабочие целиндры новые,суппорта перебранные,все кроме магистралей и колдуна новое...Тормоза после замены вышеописанного были отличные,но недолго...Пробавал прокачивать непомогает,на малой скорости тормозит но не всегда ,на скорости притормаживает,но не то,педаль становится тугой,и если упереться всей силой,в юз машину не пустишь...В общем не те тормоза которые должны быть...В чем косяк,опять главный тормозной или вакуум?В патрубке на коллекторе(на вакуум) должен быть клапан?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, варианта два: либо воздух в системе, либо колдун мозги компостирует. Но колдун влияет только на задние тормоза! К передним он не относится.
А ещё вопрос: при замене ГТЦ и рабочих цилиндров жидкость в системе менялась?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Вакуум проверяется легко: нажимаешь педаль тормоза на заглушенной машине, заводишь машину не отпуская тормоз. После заводки двигателя педаль тормоза должна провалиться. Если всё так - вакуум работает.
Клапан на трубке есть, но он вставляется прямо в вакуум (это пластмассовый штуцер, который вставляется в резинку на корпусе вакуума).
Gorelov
Авто: Fiat Uno
Да,жидкость менялась на новую,меня смущает тот факт,что в штушере который идет на вакуум из коллектора нет шарика,или какого то клапана,если шлангу с вакуума сдернуть машина заглохнет,да и на холостом если педалью тормоза покачать,машину можно заглушить...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии на тормоз падают обороты
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но это, скорее всего, пробитый вакуум или проблемы с трубкой или клапаном.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан повинен бути на вакуумі, качаєш пидаль поки не стане зовсім тверда потім заводиш, повинна педаль трохи провалитись значить вакум працює
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магистрали? Колдун? Жидкость менялась полностью с промывкой системы? Потому как могут быть разные типы жидкостей, причем не при тебе, мотлох в системе от старого. Попробуй локализовать путем глушения магистралей.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Всё верно ты написал, но у него глохнет машинка при нажатии на тормоз: по-любому что-то с вакуумом
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Думаю, что не только. Rolling Eyes Потому как нарушена последовательность работы с системой.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем нужно всю жидкость выкачать и прокачать,колдун при прокачке щелкает и шевелится,можно ли прокачать без качания педалью,просто выкрутив штуцера,самотеком?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Нет. Более того, найди на 0,5 литра больше водки или самогона, чем у тебя в системе. Laughing Все что влезет - залей в систему. Нехай постоит там день-два. Потом прокачай снова. Сначала через суппорта, потом с трубки. Шоб мотлох в суппорта не попал. Шоб меньше было - помой бачок тормозухи отдельно после слива старой тормозухи. Иногда остается что-то после этих операций. Можно под закусь с помощником прикончить, но после залива и прокачки новой тормозухи. Wink
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!Так наверное и сделаюSmile
