		Nv Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
  Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
				 Добавлено: Ср Июл 08, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Піддон масляного картера |
				| Колеги! сочиться масло в місцях прилягяння піддону масляного картера до двигуна. Чи важко зняти цей піддон, чи є якісь нюанси? |
		Alele89 Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.05.2009 Сообщения: 17 Откуда: Кривой Рог
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Ср Июл 08, 2009 15:25    Заголовок сообщения:  |
				Добло никогда не отличался сложностью конструкции... что к счастью... Ничего сложного... Где-то даже книжка есть с рисунком надо поискать...
Отбил кусок картера вместе с пробкой... заклеевали холодной сваркой... а прокладку на герметик поставили... второй раз уже прийдеться ставить новую... да и картер тоже... а пока ходит... |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Ср Июл 08, 2009 15:34    Заголовок сообщения:  |
				Если мне память не изменяет то на Добло стальной поддон и варится без проблем. Рихтуется тоже. Если прокладка не пробковая, то можно садить на герметик до упаду. _________________
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:09    Заголовок сообщения:  |
				Nv
Для начала проверь затяжку болтов поддона картера. _________________
		My4a4oc Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
				 Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:17    Заголовок сообщения:  |
				уменявообщесзаводаподдонставитсянагерметик _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
		Nv Amico
				 Добавлено: Ср Июл 08, 2009 18:27    Заголовок сообщения:  |
				| Дякую! буду пробувати знімати, а то один "талановитий" майстер сказав, що це потрібно аж силовий агрегат з кузова виймати..... |
		Alele89 Amico
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Чт Июл 09, 2009 14:18    Заголовок сообщения:  |
				Да нет все снимаеться на месте...
  Последний раз редактировалось: Alele89 (Пн Июл 27, 2009 17:11), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Вс Июл 12, 2009 13:55    Заголовок сообщения:  |
				Alele89
Зачем колеса снимать? _________________
		Gulliver54 Италоманьячище
  Возраст: 71 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
  Авто: Citroen GP 011
				 Добавлено: Пн Июл 13, 2009 08:09    Заголовок сообщения:  |
				| Что бы по снятому колесу постучать ногой для облегчения процесса... |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:21    Заголовок сообщения:  |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Vladimir TV Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
				 Добавлено: Пн Июн 22, 2015 16:24    Заголовок сообщения:  |
				| Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
		Вітя Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
				 Добавлено: Пн Июн 22, 2015 23:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  | Если мне память не изменяет то на Добло стальной поддон и варится без проблем. Рихтуется тоже. Если прокладка не пробковая, то можно садить на герметик до упаду. |
на 1.9 алюмінієвий, на 1.3 стальний. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
		Вітя Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Июн 22, 2015 23:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vladimir TV писал(а): | 	 		  | Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
Можна, але нерентабельно. Для заміни потрібно кронштейн кондея, заміна маслоприймача(якщо не насосу(є варіанти)). трохи геморно. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
				 Добавлено: Вт Июн 23, 2015 10:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Вітя писал(а): | 	 		   	  | Vladimir TV писал(а): | 	 		  | Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
Можна, але нерентабельно. Для заміни потрібно кронштейн кондея, заміна маслоприймача(якщо не насосу(є варіанти)). трохи геморно. |
Дякую! Просто дивишся на фото двох піддонів в неті - дві краплі води... |
		Вітя Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Июн 23, 2015 16:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vladimir TV писал(а): | 	 		   	  | Вітя писал(а): | 	 		   	  | Vladimir TV писал(а): | 	 		  | Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
по дирка практично одинакові за виняткои двох отворів, велика різниця в глибині і тарілці масмоприймача. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
