Nv Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 15:18 Заголовок сообщения: Піддон масляного картера |
Колеги! сочиться масло в місцях прилягяння піддону масляного картера до двигуна. Чи важко зняти цей піддон, чи є якісь нюанси? |
Alele89 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2009 Сообщения: 17 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 15:25 Заголовок сообщения: |
Добло никогда не отличался сложностью конструкции... что к счастью... Ничего сложного... Где-то даже книжка есть с рисунком надо поискать...
Отбил кусок картера вместе с пробкой... заклеевали холодной сваркой... а прокладку на герметик поставили... второй раз уже прийдеться ставить новую... да и картер тоже... а пока ходит... |
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Если мне память не изменяет то на Добло стальной поддон и варится без проблем. Рихтуется тоже. Если прокладка не пробковая, то можно садить на герметик до упаду. _________________
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Nv
Для начала проверь затяжку болтов поддона картера. _________________
My4a4oc Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 16:17 Заголовок сообщения: |
уменявообщесзаводаподдонставитсянагерметик _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
Nv Amico
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Дякую! буду пробувати знімати, а то один "талановитий" майстер сказав, що це потрібно аж силовий агрегат з кузова виймати..... |
Alele89 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июл 09, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
Да нет все снимаеться на месте...
Последний раз редактировалось: Alele89 (Пн Июл 27, 2009 17:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июл 12, 2009 13:55 Заголовок сообщения: |
Alele89
Зачем колеса снимать? _________________
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 08:09 Заголовок сообщения: |
Что бы по снятому колесу постучать ногой для облегчения процесса... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 16:24 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 23:30 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Если мне память не изменяет то на Добло стальной поддон и варится без проблем. Рихтуется тоже. Если прокладка не пробковая, то можно садить на герметик до упаду. |
на 1.9 алюмінієвий, на 1.3 стальний. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 23:33 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
Можна, але нерентабельно. Для заміни потрібно кронштейн кондея, заміна маслоприймача(якщо не насосу(є варіанти)). трохи геморно. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 10:57 Заголовок сообщения: |
Вітя писал(а): | Vladimir TV писал(а): | Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
Можна, але нерентабельно. Для заміни потрібно кронштейн кондея, заміна маслоприймача(якщо не насосу(є варіанти)). трохи геморно. |
Дякую! Просто дивишся на фото двох піддонів в неті - дві краплі води... |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 16:01 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Вітя писал(а): | Vladimir TV писал(а): | Кто подскажет можно ли поменять алюминиевый поддон масляный с артикулом 0301L8 на поддон 0301К2 или его аналоги? (Двигатель RHX 2,0 HDI 69 КВт с кондиционером) |
по дирка практично одинакові за виняткои двох отворів, велика різниця в глибині і тарілці масмоприймача. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
