Заколхозил тяги переключения передач на Типо
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Заколхозил тяги переключения передач на Типо Ответить с цитатой
В общем проблема не новая да и реализация подобная уже проскакивала на форуме. Решил поделится своим опытом решения проблемы с разболтанными тягами.
Для изготовления понадобилось:
1. Угловой шарнир PE Automotive 070.723-00 в кол-ве 6 штук.
2. Шпилька монтажная D=8мм (куплена в строительном магазине в отделе крепежа) 1 метр (как раз достаточно для трех тяг)
3. Трубка алюминиевая D=10мм (куплена в том же строительном в отделе карнизов) 1 метр (как раз достаточно для трех тяг)
4. Гайка м8 (желательно высокая) 1 шт.
5. Болгарка, рулетка, знакомый сварщик.
Совместимые шарниры:
Febi 07043
Diesel Technic 9.05308
Templin 08.030.7107.000
Trucktec 87.08.901
Процесс самый обычный, замеряем меж осевые расстояния на старых тягах, рассчитываем длину шпильки, трубки чтоб получились нужные расстояния, нарезаем шпильку и трубку. На шпильку одеваем трубку и наворачиваем шарниры с двух сторон.
Единственный нюанс, это нужно старую тягу которая приклепана к кронштейну срезать болгаркой, выбить из кронштейна остатки крепления тяги и наварить на кронштейн гайку. На фото думаю и без комментариев будет все видно.
Фото процесса изготовления не делал, так как не собирался афишировать данное событие, но уж очень понравилось как работают новые тяги по этому решил поделиться, возможно кому то это будет полезным.
Две короткие тяги абсолютно одинаковы за исключением поворота шарнира на 90 градусов (ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ПОВОРОТ, МОЖНО РАЗВЕРНУТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!!!)
Последний раз редактировалось: shony (Ср Фев 26, 2014 16:30), всего редактировалось 5 раз(а)
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво! Давай розрахунки!
Де купив?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де купив?
Эксист, 3грн за штуку
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Супер!
Героям Слава!
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Без слів
Very Happy Very Happy
Тільки зараз на Эксист вони від 21 до 29. За 3грн в наявності не має Sad
Чекаємо з нетерпінням на розрахунки
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Большое спасибо за фотоотчет.
boryslav83
Только что проверил - єсть по 3 гривны 10 дней ожидания.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налічія є, 10 шт, але по 25 ре Shocked
Це те що в мене показує
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Круто!!!!!!!!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядят даже лудше чем родные , plus
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
это колхозом назвать как то язык не поворачивается... это скорее доработка, улучшение, тюнинг... в общем умница и молодчина Good
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
All
Спасибо за положительные отзывы.
Чертежик набросал, если будут вопросы, задавайте.
А шарниры заказывал в Эксисте и ждал 10 суток, не пойму почему это пугает. Если будете заказывать те, что по 3 грн, заказывайте больше чем необходимо, так как попадаются с люфтами и не очень хорошего качества.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
Зарегистрируйся и увидишь по три гривны
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В упор не понимаю зачем там 3 тяги???
ЗЫ шарниры чемта смазывал?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первый вопрос не отвечу, это скорее к конструкторам, а что касается второго, то смазывал смазкой для направляющих суппорта.
Страница 1 из 6
