		| Автор | Сообщение |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Заколхозил тяги переключения передач на Типо |   |
				| В общем проблема не новая да и реализация подобная уже проскакивала на форуме. Решил поделится своим опытом решения проблемы с разболтанными тягами.
 Для изготовления понадобилось:
 1. Угловой шарнир PE Automotive 070.723-00 в кол-ве 6 штук.
 2. Шпилька монтажная D=8мм (куплена в строительном магазине в отделе крепежа) 1 метр (как раз достаточно для трех тяг)
 3. Трубка алюминиевая D=10мм (куплена в том же строительном в отделе карнизов) 1 метр (как раз достаточно для трех тяг)
 4. Гайка м8 (желательно высокая) 1 шт.
 5. Болгарка, рулетка, знакомый сварщик.
 Совместимые шарниры:
 Febi 07043
 Diesel Technic 9.05308
 Templin 08.030.7107.000
 Trucktec 87.08.901
 Процесс самый обычный, замеряем меж осевые расстояния на старых тягах, рассчитываем длину шпильки, трубки чтоб получились нужные расстояния, нарезаем шпильку и трубку. На шпильку одеваем трубку и наворачиваем шарниры с двух сторон.
 Единственный нюанс, это нужно старую тягу которая приклепана к кронштейну срезать болгаркой, выбить из кронштейна остатки крепления тяги и наварить на кронштейн гайку. На фото думаю и без комментариев будет все видно.
 Фото процесса изготовления не делал, так как не собирался афишировать данное событие, но уж очень понравилось как работают новые тяги по этому решил поделиться, возможно кому то это будет полезным.
 Две короткие тяги абсолютно одинаковы за исключением поворота шарнира на 90 градусов (ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ПОВОРОТ, МОЖНО РАЗВЕРНУТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!!!)
 Последний раз редактировалось: shony (Ср Фев 26, 2014 16:30), всего редактировалось 5 раз(а)
		| Вернуться к началу |  |
		| Trek192 Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Trek192 писал(а): |  	  | Цікаво! Давай розрахунки!
  	  | Цитата: |  	  | 1. Угловой шарнир PE Automotive 070.723-00 в кол-ве 6 штук. |
 Де купив?
 Эксист, 3грн за штуку
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 18:37    Заголовок сообщения: |   |
				| shony Супер!
 Героям Слава!
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1,6 монік
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:10    Заголовок сообщения: |   |
				| shony Без слів
     Тільки зараз на  Эксист вони від 21 до 29. За 3грн в наявності не має
   Чекаємо з нетерпінням на розрахунки
		| oosimvol Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| shony Большое спасибо за фотоотчет.
 boryslav83
 Только что проверил - єсть по 3 гривны 10 дней ожидания.
 Знак зодиака:
		| Валерка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 20:32    Заголовок сообщения: |   |
				| shony Круто!!!!!!!!
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 22:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Выглядят даже лудше чем родные ,  _________________
 Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
 Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| shony это колхозом назвать как то язык не поворачивается... это скорее доработка, улучшение, тюнинг... в общем умница и молодчина
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 22:58    Заголовок сообщения: |   |
				| All
 Спасибо за положительные отзывы.
 Чертежик набросал, если будут вопросы, задавайте.
 А шарниры заказывал в Эксисте и ждал 10 суток, не пойму почему это пугает. Если будете заказывать те, что по 3 грн, заказывайте больше чем необходимо, так как попадаются с люфтами и не очень хорошего качества.
 Знак зодиака:
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Trek192 Зарегистрируйся и увидишь по три гривны
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| В упор не понимаю зачем там 3 тяги??? ЗЫ шарниры чемта смазывал?
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 18, 2012 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zanski писал(а): |  	  | В упор не понимаю зачем там 3 тяги??? ЗЫ шарниры чемта смазывал?
 На первый вопрос не отвечу, это скорее к конструкторам, а что касается второго, то смазывал смазкой для направляющих суппорта.
