mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 18:00 Заголовок сообщения: белый дым |
Извините меня, я знаю что где то есть эта тема, ну не на шов я её . Ну вопрос у меня такой, при заводки идет белый дым, потом машина прогрелась, и он исчезает за пару секунд . Ну если я еду, и дам резко газа, то с заде стоить столбур из белого дыму, что нужно отрегулировать? Вроде я так понимаю, это поздний в прииск или я ошибаюсь.
Топливна у меня бош, в том году делал плунжерну пару (напыление) , форсунки норм при 150бар срабатывают . Топливной фильтр пару месяцев тому заменив , проехав где то пару тысяч . Фильтр 3 недели тому поставив новой. Подсос воздуха не проверял. |
igo 146 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2015 Сообщения: 280 Откуда: ЛЬВІВ
Авто: А Р 146
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
момент втриску тре поправити _________________ tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
| куда именно крутануть нужно ? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
Навстречу ремню( к мотору насос подвинуть) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
Unchik
завтра по пробую А когда звонкий звук появляется, это означат что перебор , назад нужно крутануть? |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
mrv
Начнет звенеть\рычать-раний впрыск _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 11:08 Заголовок сообщения: |
Отличное выставление зажигания)))
А с прибором НЕ? Не пробовал выставить? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
DRAGON
А прибор у всех есть? У тебя лично есть? Если да,то какой? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 08:32 Заголовок сообщения: |
у меня нет. мне если нужно, я к АндрейК поеду. А если бы хотел сам туда лазить то купил бы прибор. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 08:43 Заголовок сообщения: |
Unchik
Не ершись, прибор не супердорогой (хотя есть выкрутасы и с ним, если ТНВД подношен изрядно), но если раз выставить, проще съездить к кому-то. _________________
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 13:56 Заголовок сообщения: |
| Подскажите правильно я думаю или нет ? При первом запуске двигателя машинка троить пару минут , потом когда немного прогреется все норм стает , и протягом дня заводится спол тыка. Это поздние зажигания ? Или что то не так работает. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 19:18 Заголовок сообщения: |
mrv
У тебя зажигания нет. Есть поздний или ранний впрыск.
У меня такое уже года три. Ничё страшного. Или в каком-то цилиндре компрессия чуть ниже нормы, или какая-то форсунка льёт, или (чем чёрт не шутит) в каком-то цилиндре свеча накала чуть хуже. У меня тоже сначала дымит, потом вроде ещё один цилиндр начинает подхватывать, а потом прорывает и всё работает ровно. Это только по утрам. На протяжении всего дня - без проблем. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 20:38 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
ПРЯМ ВТОЧКУ ВСЕ СКАЗАНО А СВЕЧИ У МЕНЯ ЗАПАСНЫЕ ЕСТЬ. МОЖНО ПОПРОБУВАТЬ . |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 09:21 Заголовок сообщения: |
mrv
у меня такая хрень как у Кролевчанин _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 09:38 Заголовок сообщения: |
mrv
DRAGON
Болезнь, однако...  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
