белый дым
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 18:00    Заголовок сообщения: белый дым Ответить с цитатой
Извините меня, я знаю что где то есть эта тема, ну не на шов я её . Ну вопрос у меня такой, при заводки идет белый дым, потом машина прогрелась, и он исчезает за пару секунд . Ну если я еду, и дам резко газа, то с заде стоить столбур из белого дыму, что нужно отрегулировать? Вроде я так понимаю, это поздний в прииск или я ошибаюсь.
Топливна у меня бош, в том году делал плунжерну пару (напыление) , форсунки норм при 150бар срабатывают . Топливной фильтр пару месяцев тому заменив , проехав где то пару тысяч . Фильтр 3 недели тому поставив новой. Подсос воздуха не проверял.
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
момент втриску тре поправити
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда именно крутануть нужно ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навстречу ремню( к мотору насос подвинуть)
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
завтра по пробую Smile А когда звонкий звук появляется, это означат что перебор , назад нужно крутануть?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Начнет звенеть\рычать-раний впрыск
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличное выставление зажигания)))
А с прибором НЕ? Не пробовал выставить?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А прибор у всех есть? У тебя лично есть? Если да,то какой?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет. мне если нужно, я к АндрейК поеду. А если бы хотел сам туда лазить то купил бы прибор.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Не ершись, прибор не супердорогой (хотя есть выкрутасы и с ним, если ТНВД подношен изрядно), но если раз выставить, проще съездить к кому-то.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите правильно я думаю или нет ? При первом запуске двигателя машинка троить пару минут , потом когда немного прогреется все норм стает , и протягом дня заводится спол тыка. Это поздние зажигания ? Или что то не так работает.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
У тебя зажигания нет. Есть поздний или ранний впрыск.
У меня такое уже года три. Ничё страшного. Или в каком-то цилиндре компрессия чуть ниже нормы, или какая-то форсунка льёт, или (чем чёрт не шутит) в каком-то цилиндре свеча накала чуть хуже. У меня тоже сначала дымит, потом вроде ещё один цилиндр начинает подхватывать, а потом прорывает и всё работает ровно. Это только по утрам. На протяжении всего дня - без проблем.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ПРЯМ ВТОЧКУ ВСЕ СКАЗАНО Very Happy А СВЕЧИ У МЕНЯ ЗАПАСНЫЕ ЕСТЬ. МОЖНО ПОПРОБУВАТЬ .
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
у меня такая хрень как у Кролевчанин
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
DRAGON
Болезнь, однако... Sad
