Где засада в воздушном тракте
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Sobestiyan 2014
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd 2004 год
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Где засада в воздушном тракте Ответить с цитатой
Здравствуйте ув.Добловоды.Заранее прошу проще ния за возможные ошибки,не очень дружу с компутером, Как читатель пользуясь форумом года 2,как приобрёл бобик 1,9 jtd 2004 г, почти изучил двигатель. Год назад появились проблема..нет тяги до 2200 об ,как я понимаю до момента включения турбины,дальше как пинок под зад,чувств уется подхват и слышно турбину.По инфе с форума заглушил егр, поменял дмрв, ставил с рабочих машин штук 4, результата нет.Комп диагностика в трёх разных местах...ошибок нет,дмрв показывает в три раза меньше воздуха чем нужно.в В последний раз на сто в Ровно ,с их слов,пресонули интеркулер, вродебы в норме,почему сразу не промыли хз,впускной коллектор засран не критично,почему не по чистили хз,турбина в норме.вердикт плохая компрессия. Блин но дыма нет вообще, в мороз запуск в норме,тяга есть...нет подхватл до 2200,овощ. Куда смотреть, очень прошу помочь.Благодарность уже измеряется не бутылками а ящиками пива.Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохая компрессия - это сколько?
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мерили,так как машина была у них неделю, и чтобы померить сказали оставить еще на пару дней. Не было времени да и засомневался в целесообразности, эта проблема с машиной случилась в один момент, когда резко газонули на месте.облако черного дыма ....как будто что то умерло в один момент или что то забилось.сейчас чтобы ездить нужно держать обороты 2000. 2200, тогда и обороты и ди амика.Как то так.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор нужно смотреть.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатора нет,выхлопную снимали,все ок.Может ли клапан егр, заглушенный и не удаленный програмно, как то влиять через эбу на показания дмрв.?
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияет но не значительно.Может впускной забит?
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давления,который на впускном коллекторе, был сильно закоксован,коллектор, опять таки со слов механика ,не критично хотя это понятие растяжимое.Я уже ни в чем не уверен,а забитый ,,не критично,, впускной может давать такие симптомы???
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Он везде в гадости на дизилях.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,все диагносты говорят что проблема в механике,что тогда ???
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая механика?Сразу после заглушке ЕГР случилось?
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, случилось после того как газонули на месте,а меняли дмрв и глушили егр когда искали проблему
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И посли этого чек не загорелся,свист лишний не появился?
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.Чеки не горят,лишних шумов,свиста и тд.нет,двигатель работает ровно,по комп диагностике ошибок нет,и подрыва до 2200 тоже нет.сегодня на холодную вообще не хотела ехать,после прогрева чуточку лучше.по ходу нужно искать бубен и шамана. :
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане,неужели ни у кого нет больше идей,почему не хватает воздуха.Может новый егр решит проблему??? Буду очень благодарен за любую помощь, информацию. Огромная благодарность всем откликнувшимся.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене мультик но була проблема така рано на холодну іхати не хотіла дьоргалась на гарячо на ходу ідеш ідеш і тут раптом пропадае тяга на долю секунди і знов іде. компютор мовчав як шпіон. місяця три не знав де рити. аж нарешті вилізла помилка егр. зняв вроді нічого кримінального. почав совати заслонку туда сюда виявилось вона в деякому положенні заклинювала. така мелоч я мозги винесла капец.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Страница 1 из 6
