совместимость стартеров и коробок, срочно!
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 21:48    Заголовок сообщения: совместимость стартеров и коробок, срочно! Ответить с цитатой
Ребята спасайте , поменял кпп На ритмо 2 . Стартер ставлю который отдали с кпп . А он Сука раз через раз с диким скрежетом заводит движку , по бендиксу и маховику смотрел зубья вроде целы . но такое ощущение что в зацеп не входит , а если входит то слабо и бендикс проворачивается . уже и бендикс поменял на новый , и таже беда срежит , зацепа почти нет . вот думаю возможен вариант разобрать бендикс и шестерню поставить с большим количеством зубов . так как на авторынке по моделе стартера выдают один размер .на 9 зубов
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге разорвет крышку стартера.
какой стоит мотор? от какого мотора продали коробку?
Небось на полторашку притулил от 1.3?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2257106
Первое, стартер отдали с КПП, а тот ли стартер отдали?
Второе, а ты уверен, что диаметры маховиков у двух моторов (твоего и того, откуда коробка) одинаковые? А количество зубьев на них? Wink
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 1,5 , кпп с 1,6 оба бензиновые . Стартер родной бошевский . На стартере как на старом так и на новом по 9 зубов . Но посадочные разные на колоколах кпп .
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стартер отдали который стоял на кпп 1,6. так как мой старый по креплению меньше .
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2257106
Уважаемый, научитесь создавать темы с нормальным заголовком, это вам не форумы с точкой ru Evil or Very Mad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2257106
значит, маховики разные
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или менять колокол и ставить родной стартер.
Или ремонтировать родную коробку.
Или менять маховик и сцепление.
Или скоро машина станет колом.
И дело не в количестве зубов, геометрия стартера совсем разная.
Сергей2257106
Авто: Fiat Ritmo 2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на счет маховика , не знаю вроде эдентичны , и когда коробку поставил там милиметров 5 между корпусом и маховиком . Венец большего размера вряд ли встанет . А свой старый ставил но с крепежем на один болт , и прижим пластиной начинал заводить и отскакивал при напряжении .
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Спасибо, это ты верно подметил, моё упущение.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яких "ребят" спасать? Чи то біда з клавіатурою?
Любов, гармонія, подвиг...
