Сергей2257106 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 21:48 Заголовок сообщения: совместимость стартеров и коробок, срочно! |
Ребята спасайте , поменял кпп На ритмо 2 . Стартер ставлю который отдали с кпп . А он Сука раз через раз с диким скрежетом заводит движку , по бендиксу и маховику смотрел зубья вроде целы . но такое ощущение что в зацеп не входит , а если входит то слабо и бендикс проворачивается . уже и бендикс поменял на новый , и таже беда срежит , зацепа почти нет . вот думаю возможен вариант разобрать бендикс и шестерню поставить с большим количеством зубов . так как на авторынке по моделе стартера выдают один размер .на 9 зубов |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 21:56 Заголовок сообщения: |
В итоге разорвет крышку стартера.
какой стоит мотор? от какого мотора продали коробку?
Небось на полторашку притулил от 1.3? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
Сергей2257106
Первое, стартер отдали с КПП, а тот ли стартер отдали?
Второе, а ты уверен, что диаметры маховиков у двух моторов (твоего и того, откуда коробка) одинаковые? А количество зубьев на них? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
мотор 1,5 , кпп с 1,6 оба бензиновые . Стартер родной бошевский . На стартере как на старом так и на новом по 9 зубов . Но посадочные разные на колоколах кпп . |
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
А стартер отдали который стоял на кпп 1,6. так как мой старый по креплению меньше . |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
Сергей2257106
Уважаемый, научитесь создавать темы с нормальным заголовком, это вам не форумы с точкой ru |
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
Сергей2257106
значит, маховики разные _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:57 Заголовок сообщения: |
Или менять колокол и ставить родной стартер.
Или ремонтировать родную коробку.
Или менять маховик и сцепление.
Или скоро машина станет колом.
И дело не в количестве зубов, геометрия стартера совсем разная. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей2257106 Amico
Авто: Fiat Ritmo 2
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
Ну на счет маховика , не знаю вроде эдентичны , и когда коробку поставил там милиметров 5 между корпусом и маховиком . Венец большего размера вряд ли встанет . А свой старый ставил но с крепежем на один болт , и прижим пластиной начинал заводить и отскакивал при напряжении . |
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 22:59 Заголовок сообщения: |
Denwer
Спасибо, это ты верно подметил, моё упущение. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
umter Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 23:01 Заголовок сообщения: |
А яких "ребят" спасать? Чи то біда з клавіатурою? _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
