Система охлаждения на непобедимой БРАВУШКЕ!
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Система охлаждения на непобедимой БРАВУШКЕ! Ответить с цитатой
Может у кого есть идея как победить постоянные перегревы на Брава.
Наружнему радиатору пол года,печке два месяца,термостату неделя,столько же и датчику вентилятора,помпе две недели,датчик покозания температуры два дня,тогда же побовал другую понель.И все равно греется.Показывает выше середины на два милиметра.А при включении кондиционера и то выше.Все показывает на плохую церкуляцию,но движек после капиталки,и радиатор после установки ничего кроме хорошего антифриза не нюхал.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на карлсоне обе скорости работают? не нашёл в списке резистор Very Happy
wolf.ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое и на машке мне кажется не давления в системе непробовал менять бочёк? Exclamation
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rabotayut obe skorosti.Davlenie v sisteme ne podnimaetsa vishe 0,96bar.
А должно быть до 0,98bar.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двиг после капиталки начал греться то это почти нормально - пары притираются, пройдёт
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей браве тоже температура выше на пару миллиметровпоказывает, может это глюк всех брав? или врёт сам указатель температуры???
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще то врач не меряет температуру прикладывая свои губы ко лбу больного Very Happy , - термометр в бачёк и сравнивайте
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неполностью открывается термостат. В результате открывается нормальный поток через радиатор, но не перекрывается малый круг. При этом часть жидкости, минуя радиатор, поступает снова в блок.
Реально может даже вентилятор включаться позже если датчик включения карлсона находится на радиаторе.
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалено во избежании демагогии
Последний раз редактировалось: Ed (Чт Дек 13, 2007 03:24), всего редактировалось 1 раз
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему, но все же...
Приезджал к нам немец на бусе Т4, года после 2000. Он занимается установкой газового оборудования и имеет давольно глубокие познания в двигателях внутреннего сгорания (во всяком случае нам так показалось)
Так вот он утверждал, что рабочая температура на его Т4 составляет 110 -115 градусов Shocked
Как мы с ним не спорили, все бесполезно! Это новая система и все тут!
С переводом проблем не было.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собссно, да. тепловой режим свежих инжекторных моторов несколько жёсче режима карбовых. точно могу сказать, что заволжские моторы имеют рабочую t 100-105 С для 406-го мотора против обычных 92-95 С для 402-го. вполне можно допустить, что ещё более свежие двигатели могли ещё более задрать по температуре.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у современных двигателей могут быть завышенные температуры, недавно паренек на Пежо 307 жаловался на повышенную температуру масла http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:4967, пять минут едешь и масло нагрев выше 100 С, удивительно.
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гмм....странно
А у меня летом, в пробках, выше середины (показания на панели приборов) стрелка даже и не подымалась.За все лето вентилятор ни разу не включался! Smile
Рабочая температура ~60С
Прогревается быстро.(печка на тепло не скупится).
Меня такое поведение устраивает.Тьфу тьфу, что б не сглазить.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
+1 стык в стык как у меня.
Я знаю жизнь)
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалено для избежания демагогии
Последний раз редактировалось: Ed (Чт Дек 13, 2007 03:25), всего редактировалось 2 раз(а)
