Самодиагностика лампочкой
dimon081081
Авто: FIAT Croma IE 16V 1994г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Самодиагностика лампочкой Ответить с цитатой
Подскажите как провести диагностику лампочкой и где взять коды ошибок,фиат 94 год 2.0 16 клапанов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
dimon081081
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут на мотронике можно ввести в самодиагностику,но как толком не пишут.
voofer400
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ламплчкой не знаю, а visa 1.83 точно берет такие машины. Сам такой пользуюсь- работает на все сто!
dimon081081
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,только он стоит 200 баксов,а тут говорят можно по количеству морганий лампочки чек.Но у меня не получается ввести машину в самодиагностику,вот и спрашиваю кто знает как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
я не знаю. беда в том, что и знать этого не хочу Smile
большинство прекрасно обходится без подобных сложностей на примитивном впрыске.
эти старые калькуляторы, как правило, не в состоянии отобразить морганиями лампочки прокисшие контакты и рассыпающуюся изоляцию на задубевших проводах в машине, которая объезжала ещё мамонтов и их говно.
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
dimon081081
Спасибо,доставило! Very Happy
dimon081081
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает Сканер ELM327 Bluetooth подхватит мозги,кто-то пробывал?В описании марка машины есть(через переходник),но магазин гарантии не дает что подключится.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
а на кроме 94-го г.в. есть OBD2? Shocked
пробовал через проводную схему, с переходником: нужен софт реального времени, иначе работать не хочет.
простыми словами: как только найдёшь драйвер для USB K-Line адаптера под DOS - звони, подключим твою крому Smile
моё мнение остаётся неизменным: самая лучшая лампочка самодиагностики наших машин - тестер.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю,идет переходник 165 грн с OBD-2 на 3 пин и поидее должно работать но нефакт, тестером уже все проверили и для гарантии поменял все датчики,мозги ставил с рабочей машины,нечего не поменялось идет отсечка(дергается тахометр) и хлопки в выпуск при 2500 на бензине и на газу-разници нет.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж говорю - не работает даже на шнуре, на блюзубе и подавно не будет.
а мозги зачем менять было? они не отвечают за искру. на боше то..
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
dimon081081
Женя, на моем древнем ДЕЛЛе под ДОС сидит Т-монитор, я им Славуту с Микас 7.6 правил. Но там только СОМ порт и адаптер К и Л-линии под него. Думаю, найти у приятеля смогу, если надо для загрузки.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптер, насколько мне известно, требует два ком-порта. и это - у блюзуба интерфейс обд2, а не ком.
это я всё к тому, что вот так просто взять и подключить древние, как говно мамонта, мозги впрыска к ноутбуку через блюзуб или усб - не выйдет.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
Что тебе даст диагностика лампочкой?Допустим покажет какой то код,пускай будет ошибка лямбда зонд.Тебе для проверки придётся лезть тестером,чтоб определить в чём именно проблема-проводка или датчик.Так не проще же взять и проверить сразу проводку и датчики.В основном по симптомам автомобиля можно определить какой именно датчик вышел из строя,нужно только знать как работает система и какой датчик за что отвечает.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший прибор для диагностики КРОМЫ
