пробита прокладка гбц крома
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:53    Заголовок сообщения: пробита прокладка гбц крома Ответить с цитатой
проблема была такая,не грела печка,сегодня добрался наконец то к ней промыл радиатор,чистый,всё в норме,но патрубки горячие только на половину к печке,стравил воздух,маялса целый день с печкой,решил снять шлангочку которая идёт на прогрев заслонки,снял и увидел что давление полный 0 в системе,жидкость не бежит,снял патрубок для картерных газов и увидел белый налёт,,замерял компресию в 1 и во 2 цылиндрах щитай вполовину меньше чем в 3 и 4 ,но масло в норме,грешу на прокладку гбц,из выхлопной дым валит как на холодную так и на горячую,прав я или нет???может ест у кого то мануал по замене проклаки гбц,ли может кто менял поделитесь опытом роботы
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слил жидкость - слил масло - скинул вып.коллектор - снял ремень зубчатый - всё, снимай голову. проще пареной репы.
CHAK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял голову, повреждений в прокладке не увидел.подскажите слабая компресия была в 1и 2 из сапуна ничего не дымело могут быть кольцам пипец??
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было до съёма головы проверить ,куда девается компрессия.
Может,в клапанах дело.Недавно обсуждалось http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63518&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
STETS писал(а):
Более точно причину падения компрессии можно определить таким образом:
1.Надо выкрутить свечу накала в нерабочем цилиндре.
2.Вместо свечи вкручиваешь штуцер (трубку с резьбой) и подсоединяешь к ней шланг от компрессора или насоса.
3. Поршень при этом 100% должен стоять в верхней мёртвой точке,в такте сжатия.
4.Нагнетаешь в цилиндр давление и слушаешь,куда уходит воздух?
Если в глушитель - значит неисправен выхлопной клапан
Если в коллектор всасывающий - всасывающий неисправен
Если в поддон ил ив вентиляцию картера поддона - значит неисправность поршневой системы.
CHAK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та если знал сразу так бы проверил.так а если поршневой пздц дым будет из сапуна валить??
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нема кукушек сразу в двух смежных котлах это межцилиндровый пробой, видишь ты его там или нет - он есть. фото прокладки 1 и 2 горшков вместе дашь? с двух сторон.
более редкий случай - это нарушение работы клапнов сразу в двух цилиндра, но так не бывает...или один уже давно убит, а ты просто не обращал внимания, или хз чо...два сразу, рядом стоящих, одинаково - фантастика.
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  297 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на последней фотке явно видно прогар между цилиндров.
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всё сделаю отпишусь
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это видно. Просветите неопытного
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глазами. внимательно.
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ржавому оттенку на прокладке???
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR блин везёт тебе! а я даже фоток не вижу(((
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
+1
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хотел посмотреть, но к сожалению похоже удалили.
