djsatan Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2016 Сообщения: 4 Откуда: запорожье
Авто: doblo 1.3 2012
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 09:08 Заголовок сообщения: плохо включаются передачи |
| Доброго времени суток, ситуация такая, стали плохо включаться передачи, мне поменяли сцепление и троса (сам попросил ато надоело что зимой не дернешь за ручку кпп) проехал буквально 1тысячу км и передачи стали опять плохо включаться. На заглушеном моторе вроде бы нормально включаются, а на заведенном 1ю и заднюю ели включишь и то с хрустом, и на ходу понижать передачи туго. Что делать то ? |
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 09:59 Заголовок сообщения: |
1. Прокачать сцепление.
2. Менять рабочий цилиндр выжима. (Ну или ремонтировать его, ежели позволяют знания с умениями) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
djsatan Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:20 Заголовок сообщения: |
| Прокачка не помогла, точнее хватило на 2 выжима, попробую еще воздух погонять, передачи включаються нормально если пидальку понажимать до упора раз 5-7. |
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:24 Заголовок сообщения: |
тю пля, я всё попутал: не рабочий, а главный! там пружинка лопнувшая скорее всего. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 11:33 Заголовок сообщения: |
Как пить дать ,признаки пружинокирдыка-вон приятелю недавно менял. Признак лопнувшей пружины-педаль сцепления не поднимается полностью,а приопущена. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
djsatan Amico
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 13:38 Заголовок сообщения: |
| С педалью все хорошо, но попробую залезть глянуть. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
Если педаль сама поднимается вверх до упора-не спеши разбирать. Долей жидкости в бачок и еще раз прокачай-прогони грамм 100 тормозухи..И еще.промерь угол хода рычажка шо на сцеплении-от ненажатого до полностью выжатого положения.Конечно,нужен подсобник.По углу поворота+выходу штока можно судить,в том ли причина. Цифр не назову-поищи по форуму,про сцепление писали неоднократно. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 19:00 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Если педаль сама поднимается вверх до упора-не спеши разбирать. Долей жидкости в бачок и еще раз прокачай-прогони грамм 100 тормозухи..И еще.промерь угол хода рычажка шо на сцеплении-от ненажатого до полностью выжатого положения.Конечно,нужен подсобник.По углу поворота+выходу штока можно судить,в том ли причина. Цифр не назову-поищи по форуму,про сцепление писали неоднократно. |
+1 |
