плохо включаются передачи
djsatan
Авто: doblo 1.3 2012
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 09:08    Заголовок сообщения: плохо включаются передачи Ответить с цитатой
Доброго времени суток, ситуация такая, стали плохо включаться передачи, мне поменяли сцепление и троса (сам попросил ато надоело что зимой не дернешь за ручку кпп) проехал буквально 1тысячу км и передачи стали опять плохо включаться. На заглушеном моторе вроде бы нормально включаются, а на заведенном 1ю и заднюю ели включишь и то с хрустом, и на ходу понижать передачи туго. Что делать то ?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Прокачать сцепление.
2. Менять рабочий цилиндр выжима. (Ну или ремонтировать его, ежели позволяют знания с умениями)
djsatan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачка не помогла, точнее хватило на 2 выжима, попробую еще воздух погонять, передачи включаються нормально если пидальку понажимать до упора раз 5-7.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю пля, я всё попутал: не рабочий, а главный! там пружинка лопнувшая скорее всего.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как пить дать ,признаки пружинокирдыка-вон приятелю недавно менял. Признак лопнувшей пружины-педаль сцепления не поднимается полностью,а приопущена.
djsatan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С педалью все хорошо, но попробую залезть глянуть.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если педаль сама поднимается вверх до упора-не спеши разбирать. Долей жидкости в бачок и еще раз прокачай-прогони грамм 100 тормозухи..И еще.промерь угол хода рычажка шо на сцеплении-от ненажатого до полностью выжатого положения.Конечно,нужен подсобник.По углу поворота+выходу штока можно судить,в том ли причина. Цифр не назову-поищи по форуму,про сцепление писали неоднократно.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
