Чистка форсунок
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Чистка форсунок Ответить с цитатой
Кто делал такую процедуру для наших машинок?
На каком пробеге, где, какие тонкости, сколько обошлось?
Так как планирую делать замену прокладки ГБЦ ... заменю заводские свечи (пробег кстати уже 125 000 км) и есть мысль почистить форсунки.
Хотя явных признаков (нестабильной работы двигателя и большого расхода) проблем с ними нет.
Вот только с наступлением холодов машина на холодную периодически не хочет сразу заводится.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, всегда считал кавитационную чистку форсунок - разводом лохов. особенно, когда нет никаких симптомов загрязнения форсунок...
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
А ты видел факел распыла до и после? Даже без признаков загрязнения.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому и заводится хреновенько. Я бы свечи давно поменял, в книгу сервисную не смотрели, какой там пробег для замены- 50 или 40 т.к?
Насчет чистки форсунок согласен с Кубас ик- осенью от нехрен делать соорудил баллон и все приспособы + генератор импульсов для чистки форсунок. Потренироваться решил на кошках, как в кине- снял рампу со свечами со Славуты, пробег 110 т.к. Сначала осмотрел сопла форсунок, факел до помывки, потом помыл с разной частотой открывания и увидел, что разницы не видно. Но опыт имею!
А т.к. обе авты заправлялись практически на одних АЗС одним 95-м, в бак Сиены смотрел пару лет назад, меняя ЭБН, и к огорчению, ничего там не узрел, то и помывку в Сиене отложил.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем, каким давлением и с какой частотой мыли?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сольвент + какой-то Хай-жир, рецепт и сама жидкость от старого знакомого, лет 10 моющего все. Давление вначале небольшое- до 0,5 атм с переменной частотой, затем поднимал давление до рабочего- 3 атм, примерно 15 минут на форсунку, все блестело, факел- конусом плоским, т.к. там по две дозы, мотор работает нормально, расход в норме, запуск в норме.
А сподвигла меня на это некоторая неустойчивость в работе на ХХ и особенно- на переходных режимах. Уже после помывки сподобился врезать перед рампой манометр. Итог- ЭБН БОШ на рампу с перекрытой обраткой качал, шо дурной- за 6 атм зашкаливало, а вот там, где дОлжно было быть 2,8...3 атм, было всего 1,8...2 , вот и вся пестня.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как двигатель работал как часы, расход был как по книге и мощность как в первый день после покупки - свечи я не трогал.
Ясный пень, что по книге их нужно было заменить уже второй раз.
Придерживаюсь принципа "не мешай механизму работать" (при условии, что он работает так как должен).
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут догма не работает! Там не только изолятор наверняка изрядно покрыт бодягой такого металлического оттенка, и зазоры ушли в плюс, что не кошерно совсем. Ради интереса выкрутите. Только аккуратно, боюсь- будет весело...
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Very Happy налил кофею... Rolling Eyes
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич выкручу и выкину Smile
Толку их рассматривать?
Отслужили честно и достойно 125 000 км и все ок Smile
Давайте лучше по теме!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дал же! Нужны подробности?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к вам Эво!А зачем вы собрались менять проклодку ГБЦ?Вы что,ездите на газу?
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич по сути Вы мне ничем не помогли ... но все равно спасибо! Laughing
Кабанчик Жека езжу на бензине ... подробнее о причине тут:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63645
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо!Понял!Прошу пардону за не корректный вопрос! Blush
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, тоже на бензине и когда у меня машинка стала вяленькой, дёргаться, я думал промыть форсунки, проще всего ведь...а потом поразмыслил и решил проверить на свои свечи Бош из АТЛ после 42 тыщ пробега. Так оказалось, что зазоры увеличены, а 2 из 4 вообще "пробиты".
Поменял - и всё наладилось Pardon
