Замена прокладки ГБЦ
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ Ответить с цитатой
В связи с течью масла из под блока и появлению его в антифризе ... начата подготовка к замене прокладки ГБЦ.
Приобретена оригинальная прокладка ГБЦ - 9677399780
Ценник 300 грн.
Можно взять не оригинал:
Corteco 414644P
Elring 984.136
Но стоимость будет примерно такая же.
Далее в данной теме буду выкладывать другие нужные запчасти и чем все закончилось.
Мирного неба нам над головой!
 Просмотрено:  449 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едем дальше ... при замене прокладки ГБЦ имеет смысл заменить прокладку клапанной крышки!
Оригинальный номер - 9400249549
Так как ценник на неё подозрительно велик - заказал за 113 грн. хороший аналог - Reinz 71-31146-00
Фото будет позже.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICT_REINZ VR 70-31146-00 Прокладка клапанної кришки 94.50
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороговато все равно в Днепре продают за 2.50 $
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за сравнение цен ... знаю, что есть в других местах дешевле.
Но мне проще купить все в одном и переплатить на ведре запчастей 50 грн.
При этом все в 5 минутах ходьбы от дома ... и не нужно ехать в другой конец Киева ради экономии 20 грн.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы взял CORTECO 023150P Прокладка, крышка головки цилиндра 63.00 грн.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно проще. А еще проще вынести мозги, заказать запчасти, а потом не забрать и не заплатить Confused
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительно заказаны прокладки для впускного коллектора (4 штуки)!
Оригинальный номер - 9567498080
Хороший аналог (4 штуки) за 140 грн. - ELRING 258.620
Фото будет позже.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая ... действительно дешевле ... по качеству вроде не хуже.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее были заменены:
Прокладка выпускного коллектора:
Оригинальный номер - 9652981380
Хороший аналог - Reinz 71-33774-00 или Elring 258.311
Прокладка выхлопной системы:
Оригинальный номер - 9654735780
Хороший аналог - Elring 023.200
Может кому будет полезна информация.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительная информация:
Комплект болтов для ГБЦ (10 шт.):
Оригинальный номер - 9624951480
Аналог - PAYEN HBS039
Сальник разпредвала:
Оригинальный номер - 9653528780
Аналог - ELRING 505.366
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спрошу про маслосъёмные колпачки здесь Smile
кто брал на дизель? посоветуйте плз
evo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказан комплект маслосъемных колпачков:
Оригинал - 9400956289 (1 шт.)
Хороший заменитель - Reinz 12-26058-02 (97 грн. за комплект)
Фото позже.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник распредвала:
Купил все же сразу сальник распредвала - Reinz 81-26244-10
(сначала думал не трогать)
evo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам!
Если понадобится проверка головки ... где лучше всего это делать в Киеве?
