Крома 2.0 кпп
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 00:16    Заголовок сообщения: Крома 2.0 кпп Ответить с цитатой
Выбивает 5 передачу.Все остальные включаются-выключабтся без проблем.5 легко включается,но через некоторое время не удерживается во включенном положении и ее выбивает.Вопрос--какой элемент 5-й передачи износился и нужно ли снимать коробку для ревизии 5-й передачи.У кого есть опыт?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - выработка на пластине под шестерни пятой передачи. появляется люфт вала и начинается...
если есть возможность вывесить коробку так, чтоб снять крышку - то можно и не снимать. на дедре - да, на кроме вроде тоже должно хватить места, если положить её на подрамник.
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла смотрели? Была такая штука при низком уровне(щуп был сухой)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно выработка на вилке включения передачи?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С маслом все хорошо.Течей нигде нет.По поводу выработки--скорее всего это и есть причина.Потеплеет--начну изучать кпп.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть коробка в розборі.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Re: Крома 2.0 кпп Ответить с цитатой
Как проблему решил? Меня постигла аналогичная проблема. Сегодня снимал крышку пятой передачи,перевернул наоборот муфту включения,выбивать перестала.
Кто ремонтировал коробку от кромы 1,9 тд ? Шестерни пятой передачи возможно поставить от других кпп или только от 1,9?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую и я так сделать.В крайнем случае лежит 2 КПП ,одна с таким же дефектом у второй снят дифференциал.
