akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 00:16 Заголовок сообщения: Крома 2.0 кпп |
| Выбивает 5 передачу.Все остальные включаются-выключабтся без проблем.5 легко включается,но через некоторое время не удерживается во включенном положении и ее выбивает.Вопрос--какой элемент 5-й передачи износился и нужно ли снимать коробку для ревизии 5-й передачи.У кого есть опыт? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 09:10 Заголовок сообщения: |
Как вариант - выработка на пластине под шестерни пятой передачи. появляется люфт вала и начинается...
если есть возможность вывесить коробку так, чтоб снять крышку - то можно и не снимать. на дедре - да, на кроме вроде тоже должно хватить места, если положить её на подрамник. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rakich Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 14:01 Заголовок сообщения: |
| Уровень масла смотрели? Была такая штука при низком уровне(щуп был сухой) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
Возможно выработка на вилке включения передачи? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
| С маслом все хорошо.Течей нигде нет.По поводу выработки--скорее всего это и есть причина.Потеплеет--начну изучать кпп. |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 22:09 Заголовок сообщения: Re: Крома 2.0 кпп |
| akadem1 писал(а): | | Выбивает 5 передачу.Все остальные включаются-выключабтся без проблем.5 легко включается,но через некоторое время не удерживается во включенном положении и ее выбивает.Вопрос--какой элемент 5-й передачи износился и нужно ли снимать коробку для ревизии 5-й передачи.У кого есть опыт? |
Как проблему решил? Меня постигла аналогичная проблема. Сегодня снимал крышку пятой передачи,перевернул наоборот муфту включения,выбивать перестала.
Кто ремонтировал коробку от кромы 1,9 тд ? Шестерни пятой передачи возможно поставить от других кпп или только от 1,9? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Май 03, 2017 13:31 Заголовок сообщения: |
| Попробую и я так сделать.В крайнем случае лежит 2 КПП ,одна с таким же дефектом у второй снят дифференциал. |
