Не заводиться в мороз
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Не заводиться в мороз Ответить с цитатой
Історія така. Поза минулого року зимою на одному сервісі мені продіагностували і поміняли одну свічку, але проблем із заводкою в холоди це не вирішило і я звернувся на інший сервіс. Там продіагностували ще раз і вердикт ще 2 погані свічки. По факту вони нагрівались, але в 2 чи 3 рази менше ніж потрібно грубо кажучи не до червоного. Наочно мені хлопці продемонстрували роботу обох свічок. Компютер бачить що свічка робоча але вона не гріє до потрібної температури. Ось така історія з свічками.
Правда проблему з заводкою в сильний мороз не вирішив. Поміряли компресію на холодно ,- 19-21 на циліндрах. Була ще якась правда помилка точно не памятаю, але йшлось про те що ніби якийсь клапан на холодно не тримає тиск. І в сильний мороз треба моторчик довго крутити щоб завести.
Думки такі не працює підігрів на фільтрі,
не працює підігрів свічок накалу, але спіраль не моргає,
чи може дійсно якийсь клапан на холодну не тримає тиск?
датчик повітря тоді ж міняв на б\у . вді працює тяга в авто є.
З мінус пяти погіршується заводка чим нижче тим довше треба маслати
до мінус 20 практично не реально завести.
Є думки?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас такая же проблемка.
-Свечи не рассматриваю-система контроля такова что либо работает либо мигает спираль.
-Подогрев фильтра на заводку не влияет,более того не рабочий не тянет напряжения с АКБ
-расходомер под вопросом,можно попробовать снять фишку при заводке,алгоритм переведет на аварийную работу.
-утечка топлива-не чего не скажу,попробовать можно-но принцип влияния не понятен.Подкачивающий насос работает непосредственно перед пуском и набирает положенное давление не зависимо сливает или нет после того как заглушен мотор.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы откинуть давление топлива нужно,на холодную подключить диагностику и во время прокрутки посмотреть на давление топлива.Если давление 180 бар и больше а запуска нет-то давление не причем.Если меньше-то ищем где травит или не создает.Хотя обычно на холодную давление быстрее набереться,за счет более густого топлива.ДМРВ на запуск не влияет.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ, стартер (но он маловероятно), масло ДВС, соляра.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант.
Думаю ДМРВ имеет датчик температуры,которая передается на ЭБУ,а там топливная "карта",а там температура завышена,соответственно мало топлива при холодном запуске,может такое быть?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мимо.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акб практично новий, стартер маслає , масло свіже лию аддінол 5w40, соляра була вже всяка, а якби вона застигала не завелась би взагалі.
точно заводили на холодно я залишав машину на території сервісу стояла через ніч. Щось про тиск в системі йшлося. Після того на сервіс так і не їздив бо не було таких морозів. Казали що тестувати треба в мороз.
До речі на кріпленні фільтра не має ніяких клапанів які б не тримали тиск?
У мене ще старий фільтр закручується на кріплення без трубочок.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант.
Думаю ДМРВ имеет датчик температуры,которая передается на ЭБУ,а там топливная "карта",а там температура завышена,соответственно мало топлива при холодном запуске,может такое быть?[/quote]
Як визначити чи робочий датчик температури у датчику повітря?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Как вариант.
Датчик температуры там есть,но он как бы работает уже на рабочих режимах.От его показаний идет поправка на колличество воздуха(плотность),ну а там уже кол-во впрыска.Но не думаю что он в запуске участвует.На запуск влияет датчик температуры на корпусе термостата,от его показаний идет обогащение топлива при низкой температуре.Повторю,нужна грамотная диагностика в момент проблемы,нужно знать что там с давлением вам надиогнастировали.А так можно только гадать что и как.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Di-MA писал(а):
Как вариант.
Дякую за підказку. Але чи не підкажете чи впливає на роботу цього датчика те що термостат не працює, в патрубок вставлений вкладиш
термостата від рено. Машина працює при цьому адекватно. думаю не мало б впливати, адже заводимо зранку всерівно на холодну , ну Ви зрозуміли що я маю на увазі....
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не влияет.От показания датчика температуры тосола зависит колличество впрыска топлива,опережение зажигания и другие параметры.Чем ниже температура тем больше топлива на впрыск в момент запуска(при адекватной работе датчика).Если датчик чудит и например при -10 он говорит эбу что температура 0,то конечно колличество топлива при пуске будет меньше,запуск хуже.Стоит проверить показания его на диагностике,думаю можно попробовать скинуть фишку с него и попробовать запустится.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапрос ко Всем шо может быть.
Стартером не заводится а с буксира как часы с первого тыка.
Состояния двиг.Vasyok12 описал выше.Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске со стартера большая просадка напряжения(форсунки,свечи накала,релюхи и т.д).Просаживатся не должно ниже 10,5в.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал датчик температуры с термостата(переходит в аварийный режим,включает вентилятор-горит чек),расходомер без изминений то-же.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понятно,просто для решения проблемы реальные измерения нужны,диагностика,а затем уже всем миром решать проблему.Один чел писал про такую же проблему(другое авто),стартер по диагностике крутил 150-170 об.Ему ответили-такое же было,долго думал на другие причины,пока не перебрал стартер и при запуске обороты не стали 200 об,после этого двиг. стал запускаться нормально.Компрессия конечно как по мне маловата,может конечно так измеряли.
Страница 1 из 8
