Заглушки блока цилиндров 1.9D
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Заглушки блока цилиндров 1.9D Ответить с цитатой
Приветствую.
Нужна информация от бывалых.
Хочу купить Регату с атмосферным 1.9 дизелем, хозяин говорит, что машина долго стояла и прогнила заглушка блока цилиндров, ехать нельзя.
Какой у него диаметр?
Можно ли заколхозить холодной сваркой и пригнать её своим ходом (около 100 км) ?
Заранее спасибо.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заглушки с копейки подходят,проверино.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Under
Если подлезть туда можно без особых телодвижений и не значительно прогнила то можно шото колхозить сварка Х. герметик. чёпик. так обы доехать.(Не закрывая пробку радиатора/бачка)
Если сурьёзно течёт и много разбирать лучше сделать сразу как положено.
Ещё и потому что двиг. может быть разморожен так от длительного простоя с водой Wink
Размеры не знаю.
Вероятнее всего нужно будет изготовлять.
Но возможно и подходят с чего нибудь .
Марк Твен
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
спасибо!
Qstas
предварительно с его слов, что течет только при прогреве, что наталкивает на мысль, что не совсем всё так и плохо.
Про разморозку - вроде как стояла без воды. Надеюсь. Всё равно надо ехать смотреть.
_Under
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни у кого случаем нет электрической схемы к такой Регате?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не хороший симптом.
Обычно заглушке пофиг температура.(дюрка в жестянке)
Но может быть вариант нагрев,повышения давления,течёт.
Смотри унимательно прогнила или выдавило.
Удачи.
Марк Твен
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76 , plus
Тоже менял заглушки , подошли с копейки один в один!!!
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
