_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 14:51 Заголовок сообщения: Заглушки блока цилиндров 1.9D |
Приветствую.
Нужна информация от бывалых.
Хочу купить Регату с атмосферным 1.9 дизелем, хозяин говорит, что машина долго стояла и прогнила заглушка блока цилиндров, ехать нельзя.
Какой у него диаметр?
Можно ли заколхозить холодной сваркой и пригнать её своим ходом (около 100 км) ?
Заранее спасибо. |
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 15:30 Заголовок сообщения: |
| заглушки с копейки подходят,проверино. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 15:34 Заголовок сообщения: |
_Under
Если подлезть туда можно без особых телодвижений и не значительно прогнила то можно шото колхозить сварка Х. герметик. чёпик. так обы доехать.(Не закрывая пробку радиатора/бачка)
Если сурьёзно течёт и много разбирать лучше сделать сразу как положено.
Ещё и потому что двиг. может быть разморожен так от длительного простоя с водой
Размеры не знаю.
Вероятнее всего нужно будет изготовлять.
Но возможно и подходят с чего нибудь . _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 15:43 Заголовок сообщения: |
сергей 76
спасибо!
Qstas
предварительно с его слов, что течет только при прогреве, что наталкивает на мысль, что не совсем всё так и плохо.
Про разморозку - вроде как стояла без воды. Надеюсь. Всё равно надо ехать смотреть. |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 16:43 Заголовок сообщения: |
| Ни у кого случаем нет электрической схемы к такой Регате? |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 17:26 Заголовок сообщения: |
Да не хороший симптом.
Обычно заглушке пофиг температура.(дюрка в жестянке)
Но может быть вариант нагрев,повышения давления,течёт.
Смотри унимательно прогнила или выдавило.
Удачи. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
