Нулевая компрессия.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 03:54    Заголовок сообщения: Нулевая компрессия. Ответить с цитатой
Здраствуйте.Такая проблема в Добло 1,3jtd/Компрессия в первом цылиндре составляет один бар.Двигатель после капремонта.При заводке идут хлопки в впускной колектор,поменал компенсаторы!Вроде пропало но компрэссия не поднялась.Залил масло в цылиндры-завелась но хлопки в впускной колектор продолжаются.И еще без подключоного вакуума управления турбини машына наберает 5-ть тищ оборотов,а только подключаешь вакуум обороты тухнут и глохнет.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри на клапана впускные 1го цилиндра,может прогорел?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или поршень не совсем целый...
или то и другое разом Smile
Гадать можно долго, мотору это поможет меньше, чем приложить подоконник Wink
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб визначити причину зроби так поміряй компресію потім залий в циліндр 100 грам масла і помиряй знов компресію якщо збільшилась значить діло в кільцях якщо ні причина в клапанах
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более точно причину падения компрессии можно определить таким образом:
1.Надо выкрутить свечу накала в нерабочем цилиндре.
2.Вместо свечи вкручиваешь штуцер (трубку с резьбой) и подсоединяешь к ней шланг от компрессора или насоса.
3. Поршень при этом 100% должен стоять в верхней мёртвой точке,в такте сжатия.
4.Нагнетаешь в цилиндр давление и слушаешь,куда уходит воздух?
Если в глушитель - значит неисправен выхлопной клапан
Если в коллектор всасывающий - всасывающий неисправен
Если в поддон ил ив вентиляцию картера поддона - значит неисправность поршневой системы.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS 100% Опыт-великое дело!
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Та довелось "гайки покрутить" в молодости! Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Так определили у Волги прогоревшую прокладку между 2-м и 3-м цилиндром. Вскрытие только подтвердило предварительный диагнозWink
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Я описал самый доступный и надёжный способ найти "убежавшую" компрессию. Very Happy
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень часто так делаю-реальный и толковый совет..
но у меня вопрос-если такая проблема то НАХРЕНА крутить машину до 5000 оборотов???? Oops! Confused
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо ей сделаетсо?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет компрессора, но есть курящий человек рядом, то он затягивается и дует в эту трубочку, смотришь из какого коллектора или пробки заливной масляной дым идёт...., знат туды и "дырка"
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело такое.Померял плотность в цэлиндрах воздухом.Утечки компрессии нету ни в впускной колектор ни в выпускной.Дует в вентиляцыю картера но все цылиндри одинаково.Снимаеш сапун щуп крышку заливной горловины газов нет.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
и как прикажешь то всё понимать?
компрессии нет, но никуда она не девается. мистика, товарищи!
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу понятно што крутили из за турбины.Потому што подключеная турбина глушыт двигатель.А если ее отключить то двигатель навбирает обороты.Когда отключен вакуум она дайот надув,когда вставлен то шток заслонки регулятора подачи отработаных газов на горячую улитку турбины подымается вверх и тушыт роботу двигателя!
Страница 1 из 7
