Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 23:50 Заголовок сообщения: Диковинные моторы, старые и не очень. Видео.
Возможно, что этот двигатель 1909 года, мощность в 10 л.с. фирмы Blackstone, масляный двигатель!
Это не дизель и не двухтактник, использовался для откачки воды из реки и где то еще в сельском хозяйстве!
Видел такой в Волынской области, недалеко от Вл-Волынска, нефтяник с калильным зажиганием
...Первые двигатели (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) в качестве системы зажигания имели калильную головку (синоним — калильную трубку). То есть, воспламенение рабочей смеси осуществлялось в конце такта сжатия от сильно нагретой камеры, сообщающейся с камерой сгорания. Перед запуском калильную головку надо было разогреть, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Тогда, если потянуло на оригинальность, советую поискать дизель-компрессор ДК-1 или ДК-10- два в одной трубе _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 12:58 Заголовок сообщения:
Прототип да и только. Будут проблемы с герметизацией камеры сгорания и слишком сложная конструкция отбора мощности. Много деталей= меньше надежность. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
