Диковинные моторы, старые и не очень. Видео.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Диковинные моторы, старые и не очень. Видео. Ответить с цитатой
Возможно, что этот двигатель 1909 года, мощность в 10 л.с. фирмы Blackstone, масляный двигатель!
Это не дизель и не двухтактник, использовался для откачки воды из реки и где то еще в сельском хозяйстве!
https://www.youtube.com/watch?v=5hAS8jRzzVc
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафтовий двигун.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает в Pottsville Орегон.Эта вещь трясет землю, когда он работает.
https://www.youtube.com/watch?v=WWaZTyrDbyU
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо він знає про те, як правильно трусити землею?
https://youtu.be/pwvS8_H5rKs
DM 884WS-150, eight cylinder, 22500 hp
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такой в Волынской области, недалеко от Вл-Волынска, нефтяник с калильным зажиганием
...Первые двигатели (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) в качестве системы зажигания имели калильную головку (синоним — калильную трубку). То есть, воспламенение рабочей смеси осуществлялось в конце такта сжатия от сильно нагретой камеры, сообщающейся с камерой сгорания. Перед запуском калильную головку надо было разогреть, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, дети, вот это на Добло- в самый раз:
http://samoe-samaya.ru/transport/samyj-moshhnyj-i-bolshoj-dizelnyj-dvigatel-v-mire.html
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замість добло?)))
+380638004344(Viber)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эти нефтяники использовались как электростанции у нас до 60х годов.потом пришла электрификация.Так что до цивилизации пришли не так давно.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый двигатель Лада Калина (в разработке)
https://www.youtube.com/watch?v=lxrGLRVeqn8
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нестандартный двигатель внутреннего сгорания (модель)
https://www.youtube.com/watch?v=oCpJcj38EwI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, если потянуло на оригинальность, советую поискать дизель-компрессор ДК-1 или ДК-10- два в одной трубе
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДВИГАТЕЛЬ W18
https://www.youtube.com/watch?v=zzOCBsatWh8
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=8Lm9m_6pmzY
1906 Adams-Farwell Rotary Engine
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РПД нервно курит в стороне Smile
рабочего прототипа не видно, но сама идея прикольная.
https://www.youtube.com/watch?v=N1pIf7LAvFA
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прототип да и только. Будут проблемы с герметизацией камеры сгорания и слишком сложная конструкция отбора мощности. Много деталей= меньше надежность.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
