Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 19:23 Заголовок сообщения: переключение передач |
всем доброго здравия.ребяты подскажите может у кого было и как с этим бороться.вообщем заметил что на холодную первая передача не сразу могу выключить что бы перейти на вторую.порядок такой на 1-й розгоняю выжимаю сцепу тяну рычаг а он не поддаётся с выжатым сцеп-м проходит 2-3сек.тяну опять без проблем перехожу на вторую.куда копать помогайте братва. зарание всем спасибо |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 20:49 Заголовок сообщения: |
проверь масло в кпп и прокачай систему. может не дожимает из-за воздуха в системе _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 21:19 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет .а остальные передачи не зажимает почему то  |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 22:15 Заголовок сообщения: |
нечего рвать машину.
переключаться надо плавно.
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
А часом,чи не розрегульовані троси КПП ? Не завадило би глянути на їх роботу-зняти акум і його ящик,і з підсобником попереключати... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 22:36 Заголовок сообщения: |
Так закусывает только при движении и только 1_ю передачу и пока машина холодная минут 10 проедиш потом все в норме |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
честно говоря у меня так же.
масло в норме и система прокачана. просто пока не прогреется нормально не насилую рычаг.
так что не мешай машине работать. _________________
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 12:41 Заголовок сообщения: |
Може я не прав-пробовал поменяять масло КПП не тем,шо книжка пише-и коробка гудела и тупило пока холодное-залил то шо по аусвайсу-стало все по местам ( Чисто личное впечатление,никого не агитирую) _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 13:03 Заголовок сообщения: |
sulzer
Машина другая УНО 75.Очнь плохо включалась-плохо выключалась 2я передача.Вылечилось 100%. Заливкой масла что книжка пишет. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 19:40 Заголовок сообщения: |
сегодня проверил масло в уровень.я вам скажу что у меня уже коробка меняная.короче купил машину и решил все масла и жижы сразу поменять поменял все кроме коробки ну думаю не порядок надо и в коробке поменять (купил селению ту шо по мануалу)поменял тем более собирался ехать на крым.короче за кировоградом пропала 4-я передача.в крым с крыма без 4-й передачи приехал.сняли коробку раскололи вердикт 300 у.е.заказал б.у коробку.мастер тот что ставил сказал масло только арал(немец) или гараньтию не дают.сказал что наверно залил потделку селнию чем спровоцировал поломку коробки.гарантию дали 60 т.к уже проехал 97т.к
сегодня ещё прокачал сцепление. будем посмотреть |
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
А кто сказал что только селенью.Марка масла по характеристикам что в инсрукции пишут. |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 22:29 Заголовок сообщения: |
В коробку Селению??? Ну и чего вы удивляетесь что с коробкой не порядок! Хоть подделку хоть оригинал.
В коробку вообще то заливают TUTELA CAR ZC75 SYNT . Ну или по спецификации. Не пойму для чего Селению в коробку лить.  _________________
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 22:42 Заголовок сообщения: |
сори масло точно тутела было перепутал с моторным  |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
Вот теперь порядок. _________________
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
всем доброго вечера.проблемку так пока и не решил . и так по порядку.что сделал
1.долил масло в коробку грамм 150 ещё влезло не помогло.
2.лопнула пружина в главном цилиндре сцепы подобрал с ваза укоротил поставил передачи один хрен туго включаются.
сейчас с утра туго включаются трошки покатаю начинают нормально и вкл и выкл.в течение дня то норм вкл-ся то хреново.на холостых есть какой то цокот и когда глушишь то тоже звук метал.звон.сцепа берёт в самом низу.2 месяца назад менял двигло то сказали что сцепа как новая после замены прошла 25 т.к.появилось дёрганье при старте. во общем куда дальше смотреть ваши мысли друзья подсказывайте плиз |
